Comment déboucher une gaine bloquée par un élément
Système d Conseil Réparation électrique : Comment déboucher une gaine bloquée par un élément
J'ai malheureusement bloqué une gaine d'un câble d'antenne TV avec une prise d'un câble Ethernet et je n'arrive pas à faire passer une sonde.
J'ai essayé vainement de pousser en sens inverse avec la sonde mais rien n'y fait.
Pouvez-vous me donner une solution ? Existe-t-il un outil ?
Merci beaucoup pour votre aide. Meilleures salutations.
09 février 2009 à 04:32
Réponse 1 au problème électricité
Si vous avez accès aux 2 extrémités du tube et s'il ne présente pas de coudes de faible rayon, il y a peut-être un moyen.
Vous réunissez ensemble les deux câbles à un bout, l'ensemble relié à un fil assez rigide (2,5, 4 ou 6 mm2 cuivre, voire fil de fer rigide ou fil de hauban en inox) par liaison type épissure ou même soudé dans le cas du cuivre.
Ensuite on entoure la liaison par du scotch d'électricien afin d'éviter toute aspérité pouvant bloquer le toron dans le tube.
A deux, l'un pousse et l'autre tire. On peut mettre du talc sur le toron, ou un pschitt prévu pour favoriser le glissement. Si l'on sent un blocage immédiat dans les premiers centimètres, on ne force pas plus que cela, il n'y a dans ce cas rien à faire. Bonne chance. GL
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour. Il faut mettre de la graisse pour tube type yellow, prendre une aiguille. Cordialement.
13 février 2009 à 00:30
- 1. Utilisation d'un fuetr pour déboucher une gaine électrique
- N°7 : Bonjour. Conseils utilisation du furet pour déboucher une canalisation électrique. Je recherche un furet qui permette de traverser une gaine de 12 mm de diamètre sur 3 mètres de longueur. Merci.
- 2. Comment déboucher une gaine sous terre
- N°9767 : Bonsoir. J'ai une gaine de 20m partant du garage bouchée à l'arrivée du cabanon sur 1 ou 2 mètres peut-être, comment faire ? Merci.
- 3. Déboucher une gaine électrique
- N°15520 : Bonjour. Je voudrais utiliser une gaine électrique qui passe dans une dalle de béton. J'arrive à passer un tire-fil mais c'est tout. Quel appareil peut-on utiliser pour déboucher cette gaine électrique (obstruée par des...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 6. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 7. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 8. Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
- N°24598 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant. Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever. J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de...
- 9. Quel type de gaine électrique
- N°14840 : Bonsoir, Si je souhaite faire passer des fils électriques sous le chalet (espace de 80 cm de haut environ entre plancher et sol en terre) pour de la mise aux normes, dans quel type de gaine je dois les faire passer ? Merci.
- 10. Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
- N°10486 : Bonjour, J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut). Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles...
