Qui doit payer pour augmenter la puissance au compteur
9400
Questions Forum : Qui doit payer pour augmenter la puissance au compteur
Bonjour, actuellement dans une maison ancienne que nous avons fait équiper en géothermie nécessitant l'augmentation de la puissance du compteur. Nous sommes donc passé de 30A à 45A, ceci est gratuit mais nous payons forcément l'abonnement en conséquence.
Nous allons rénover la cuisine que nous allons équiper avec four électrique (actuellement à gaz).
Il est conseillé de passer le compteur en 60A seulement la société distributrice d'électricité (filiale d'EDF) me fait part que la ligne électrique qui dessert notre maison n'est pas suffisante et nous demande de payer câble + main d'œuvre pour changer la bonne section de câble du poteau jusqu'à notre compteur.
J'ai donc répondu au technicien que ce câble m'appartenait donc en cas de revente de la maison, je pouvais repartir tranquillement avec mon p'tit câble sous les bras puisque je le paie.
Et bien non, vous le payez et il appartient à la société. Je suis, pourquoi pas, favorable à payer la main d'oeuvre mais le fournisseur d'électricité ne doit-il pas fournir jusqu'au compteur les besoins de la maison ? Sachant qu'ensuite l'abonnement est en proportion de l'équipement installé.
Qui peut m'éclairer là dessus, en espérant que vous ayez bien compris ma p'tite histoire.
21 octobre 2010 à 16:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le câble entre le réseau du domaine public et l'abonné (compteur) a toujours été à la charge de l'abonné, le distributeur est gestionnaire du réseau jusqu'au disj de branchement, si ce câble venait à être accidenté par une cause X et devait être remplacé, ce serait à la charge du distributeur ; là vous demandez un surplus de puissance, le câble est à votre charge, tout au plus vous pouvez garder le câble déposé. Cordialement.
22 octobre 2010 à 17:01
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, avez-vous pensé à la pose d'un délesteur qui couperait des circuits non prioritaires le laps de temps que le four fonctionne, produit vite amorti par rapport à un abonnement plus cher.
Bob35
22 octobre 2010 à 18:30
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Augmentation puissance compteur en monophasé
    N°12514 : Bonjour, Il y a 10 mois j'appelai EDF pour augmenter la puissance de mon compteur de 12k à 15k (agrandissement de 88m²), EDF m'a alors donné un numéro de dossier, et m'a dit de rappeler un peu avant la mise en service pour...
  • 4. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 5. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
    N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
  • 6. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 7. Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V
    N°6660 : Bonjour à tous, j'ai un compteur 380V muni d'un disjoncteur de 100A, je souhaite acheter des machines industrielles. J'ai noté tout en visualisant les caractéristiques des machines que la puissance totale change d'une machine à...
  • 8. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
    N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle,...
  • 9. Compteur électrique qui paie quoi
    N°14523 : Bonjour. En rentrant dans notre nouvelle location, où tout est électrique et comporte 6 radiateurs, donc électrique, nous n’avons pas pu nous chauffer, le compteur posé par le propriétaire n’étant pas assez puissant...
  • 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
>>> Résultats suivants pour : Qui doit payer pour augmenter la puissance au compteur >>>
fils electriquebranchement moteur electrique 220remplacer fils fer a repasserprises electrique murale
