Codage heures pleines heures creuses
Question Forum Electricité : Codage heures pleines heures creuses
Mon compteur étant éloigné de la maison j'ai ajouté un second compteur Sagem sur une partie de mon installation dont j'utilise seulement le contacteur HP-HC (contact sec CI-C2) pour commander par l'intermédiaire d'un relai de puissance la recharge nocturne de mon véhicule. Cela marchait très bien jusqu'à présent avec des heures creuses 0H-8H et le compteur programmé sur HC-A.
Je viens de recevoir un courrier de mon fournisseur m'indiquant que mes heures sont changées et désormais HC 00h50 - 07h20 et 12h20 - 13h50. Pourquoi pas....
Je dois donc modifier la programmation de mon compteur Sagem pour qu'il commande le relai à ces heures là.
Par contre je ne sais pas à quel code cela correspond : pour HC j'ai le choix entre (A-C-D-E-Y-1-2-3-4-5-6-7-8-9) et je n'ai pas trouvé la correspondance entre les plages horaires et ce code.
Est-ce que l'un d'entre vous la connaît pour que je puisse reprogrammer mon système ?
13 juin 2018 à 17:31
Pour le code des heures creuses c'est soit A, D C ou E.
Vous pouvez trouver le code utilisé sur l'autre compteur en navigant avec la touche select (sans ouvrir le capot bien entendu). Chaque secteur a ses propres plages horaires. Il faut faire des essais...
Les réglages sont peut-être bons...
13 juin 2018 à 19:07
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 3. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 4. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 5. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 6. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
- N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
- 7. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
- N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Conseils heures creuses heures pleines
- N°24753 : Bonjour. Ma question peut paraître stupide mais je m'y perds un peu. Je dispose d'un forfait HP/HC les heures creuses se déclenchent de 12H20 A 14H20 le Jour et de 00H20 à 6H20 Actuellement pour soulager les centrales,...
- 10. Contacteur heures creuses heures pleines vs jour nuit
- N°10851 : Bonjour, j'ai un contacteur jour nuit référence Legrand 04049, or j'ai vu qu'il existait des contacteurs heures creuses / heures pleines :
