Profil du membre Peps14
Membre inscrit Peps14 sur le forum Électricité
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Est-ce que ce disjoncteur est bien pour la liaison entre mon tableau principal et secondaire, puis vers le troisième ?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31349-tetrapolaires-400-v/disjoncteur-dx36000-10ka-arrivee-haute-et-depart-bas-a-vis-4p-400v-40a-courbe-b-4-modules
Merci par avance.
Merci par avance.
08 septembre 2022 à 14:43
Oui super, merci beaucoup pour toutes les réponses c'est hyper sympa ça m'a bien avancé. :)
04 septembre 2022 à 10:55
Oui si jamais je veux mettre des machines industrielles dans le garage.
Je vais y réfléchir j'ai fait les deux cas, surdimensionné ou non comme cela je n'ai plus qu'à choisir avant d'acheter.
doublon 97775 shema tableau elec.xlsx
03 septembre 2022 à 15:57
Ah super je comprends donc mieux. En effet j'ai un abonnement de 6KVa aujourd'hui donc il vaut mieux que je conserve cet abonnement en profitant du réglage à 15KVA :).
Donc à 25KVA je peux réduire les sections de fils suivant votre schéma si j'ai bien suivi, 10mm² puis 6mm².
03 septembre 2022 à 14:47
D'accord.
Comment je définis la valeur au disjoncteur de branchement ?
Je voyais que cela dépendait de la puissance souscrite, ici 12kW et que pour cette puissance il fallait un 60A mais ça n'a pas l'air d'être ça ?
Voici la photo de mon disjoncteur principal actuel, cela doit être du 25A du coup ?
Je vais refaire sur PowerPoint alors c'est plus visible.
03 septembre 2022 à 12:24
Et après des différentiels aux disjoncteurs je suis en même diamètre que les appareils au bout j'imagine, 1,5mm lampe, 2,5 prise etc. ?
03 septembre 2022 à 11:09
L'installation tri est déjà existante en effet, je risque de passer en Linky prochainement donc ce sera du 30/60A.
Ah oui je comprends il faut replacer un disjoncteur terra à chaque fois pour couper l'ensemble, merci.
En effet ayant que 20A on peut réduire après c'est plus simple de prévoir plus gros de fil si j'évolue en effet, exemple si j'ajoute des machine tri au garage dans l'avenir cela m'obligerai à augmenter la puissance un jour.
Oui vous avez raison c'est aussi bien (et même bien mieux) de repasser par les borniers dans le tableau qu'un boitier de dérivation, par contre tous les tableaux acceptent 4 borniers phases ?
Super votre schéma j'ai vite compris ce qui n'allait pas, en tout cas pour une partie si je n'ai pas tout compris encore. C'est sur le forum que vous avez un outil pour faire les schémas ? Parce que c'est bien plus lisible que mon Excel qui croise les fils...
Je vais re-modifier mon schéma voir si j'ai bien tout assimilé :)
03 septembre 2022 à 10:25
Merci du retour.
Je repasserai bien tous les fils par le tableau sous sol afin de me reprendre dessus pour le garage.
En laissant le tableau en monophasé et les deux autres phases je peux les passer dans un boitier de dérivation à côté du tableau ? Car de toute façon pour aller au garage je dois passer par le sous sol. Ainsi je repasserai du 4x du tableau principal au sous sol car je serai encastré en partie donc avec gaine ICTA.
La prise terre va être au sous sol donc je me reprendrai directement dessus pour ne pas repasser ce fil par le tableau principal.
Du coup je peux me reprendre directement sur les bordiers du tableau principal et envoyer les câbles au sous sol ? (j'ai refait le schéma ci-joint).
Ou suis-je obligé de me reprendre sur un disjoncteur avant chaque tableau secondaire ?
La puissance de la PAC est de 3kW et chaque phase sera de 4Kw c'est pour cela que je garde une phase complète uniquement pour le sous sol.
Je serai en encastré aussi du tableau principal au sous sol donc je mettrai une gaine ICT.
Du coup il y a une phase qui sera en cascade et deux phases en étoile car elles ne passeront pas vraiment par le tableau sous sol, pour uniformiser les câbles il faut mieux que je reste en 10mm² sur tous j'imagine.
La gaine allant du sous-sol au garage sera bien de la rouge TPC en effet.
02 septembre 2022 à 14:35
Super pour l'exemple merci, j'ai ainsi fait un schéma ci joint pour mieux se rendre compte.
Du coup pour le principal et le secondaire je suis en intérieur donc je vais passer en gaine ICTA et fil par contre pour aller du sous sol au garage il me semble qu'il faut du RO2V comme c'est en extérieur ? Dans ce cas je vais mettre un câble RO2V avec gaine ICTA comme c'est enterré.
Quand je disais coupé pour le 1,5mm² c'est plus "cramé" que j'entendais comme la puissance sera de 3kW si je mets un pont élévateur par exemple.
Pour les sections j'ai du mal, je voyais dans la norme que le 16mm² était obligatoire pour relier le disjoncteur au tableau en triphasé 60A.
Par contre je comprends de ce que vous me dites qu'ensuite, d'un tableau à un autre je peux mettre plus petit (ce qui est bien intéressant notamment au vu du prix du câble).
02 septembre 2022 à 11:11
Oui donc je suis obligé de mettre une gaine ICTA sachant que je passe dans une saignée si j’ai bien compris cette fois ? Dans ce cas autant que j’achète des fils plus qu’un câble 4x.
Je voyais mettre un différentiel sur chaque rangée puisque j’arrive au nombre d’appareil par différentiel max sur chaque rangée (je ne sais plus combien c’est mais quand j’avais regardé la norme j’avais fait en sorte de la respecter).
Pour la pompe à chaleur malheureusement je l’avais déjà commandé donc je n’ai pas vraiment le choix, j’avais demandé à changer mais c’était trop tard.
Sur mon tableau j’ai 4 rangées que je sépare en 4 différentiels du coup. Ça fait du 1,5 pour une puissance de 3 Kw ça va couper…
Du 1,5mm² pour les lampes oui mais là avec des appareils de garage c’est petit quand même non ?
01 septembre 2022 à 21:49
Merci, donc je peux mettre le câble 4x directement dans une saignée si je comprends bien.
D’accord le tableau secondaire et pour une pompe à chaleur de 3kW et le troisième tableau sera pour le garage (peut être avec des machines en triphasée dans le futur).
Je pensais utiliser deux phases pour la maison et une phase pour la pompe à chaleur et le sous sol mais en la faisant passer tout de même sur un différentiel du premier tableau afin de repartir de celui ci.
Pour le garage j’utiliserai les 3 phases.
Si je vois grand avec un pont élévateur de 3kW j’obtiens 0,78 en P selon la formule jointe pour calculer la section.
C’est 0,78mm² mais ce n’est pas possible …
01 septembre 2022 à 19:49
Merci du retour.
Donc si je mets du câble r02v je dois quand même le mettre dans une gaine, je n’ai pas trop d’intérêt du coup il faut mieux que je mettre du fil non ? (Ce qui me reviendra à moins cher en plus).
Pour le premier (disjoncteur to tableau) c’est en intérieur.
Pour les 2 tableaux suivants ils passeront en extérieur donc là il faudra que je mette du câble + gaine ICTA si je ne me trompe.
Je pensais du 4G car la terre n’ira pas au disjoncteur mais directement à la prise terre donc je n’ai pas forcément d’intérêt à les laisser ensemble ?
Je voyais que pour les compteurs Linky donc 60A il fallait du 16mm², c’est la norme à ce que j’ai vu et comme ils me changeront mon compteur un jour je n’ai pas vraiment le choix …
En puissance je compte prendre du 12kW en abonnement.
01 septembre 2022 à 17:28
Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres.
Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je passe dans la gaine ICTA ? Ou ai-je le droit d’avoir une câble ro2v que j’encastre dans le mur sans gaine ICTA ?
Merci par avance pour votre aide. Je bugge un peu là. :)
Ensuite je devrais relier ce premier tableau à un second puis un troisième.
Et c’est du triphasé.
01 septembre 2022 à 14:59
