Section câble pour relier tableau principal au tableau secondaire
Conseils électricité bricolage : Section câble pour relier tableau principal au tableau secondaire
J'aurais quelques questions concernant le câblage électrique.
Je compte faire une cuisine d'été et je profiterai de cette construction pour créer un tableau de répartition secondaire pour cette cuisine, les éclairages extérieurs ainsi que pour le futur système de traitement de la piscine.
Quelles sections de câble dois-je prendre pour relier mon tableau principal au tableau secondaire (distance de 30m, 8 éclairages, 3 ou 4 prises de courant et donc un emplacement pour le traitement de la piscine (500W), du 6mm² est il suffisant ? avec un disjoncteur de 32A dans le tableau principal ?
De plus pour l'éclairage, il faut prendre du câble de 1,5mm² avec un disjoncteur de 16A mais pour les prises 1,5 avec un 16A ou 2,5 avec un 20A ?
J'ai vu les 2 versions, donc je ne sais pas quoi faire.
En vous remerciant pour vos réponses.
08 janvier 2009 à 03:19
Votre question ressemble comme deux gouttes d'eau à la question n° 5047 qui a reçu des réponses. En utilisant le moteur de recherche de ce forum, avec pour requête "section câble", vous seriez tombé sur cette question, ainsi que sur d'autres du même type, toutes ayant trait aux interrogations que vous vous posez, et ayant reçu des réponses, dont entre autres de nombreuses de CMT (de qualité).
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Branchement électrique conseils 2
Pour répondre à votre première question, effectivement vous pouvez tirer du 6mm2 en utilisant les bonnes couleurs normalisées.
Par contre dans votre tableau principal d'où partira votre alimentation du tableau secondaire, selon la norme NF C15-100 qui stipule qu'au delà de 2 mètres, il est obligatoire de mettre un disjoncteur bipolaire 32A (monophasé) ou tétrapolaire (triphasé+ N) associé à un dispositif différentiel 300mA pour protéger votre alimentation.
De plus, avec du 6mm2, vous avez 7400 W de disponible en monophasé.
Pour votre deuxième question, pour des circuits de prises 16A avec une section de 1,5mm2, seul cette section est autorisée pour des circuits de prises commandées, c'est à dire des prises qui sont pilotées par un ou des interrupteurs. Par contre vous pouvez utiliser une section de 2,5mm2 pour des circuits de prises de courant directes avec un disjoncteur 20A tout en veillant de mettre en tête un interrupteur différentiel 30mA.
Branchement électrique conseils 3
J'avais l'impression d'avoir répondu à la question mais j'ai peut être fait une fausse manipulation au moment de l'envoi.
Sur 30m la chute de tension n'est pas négligeable. Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer.
Avec du 6² et 32A cela fait 3,2% de chute de tension ce qui est peu trop. Je vous conseille donc :
- 10² avec disj 32A ce qui vous autorise 7,3kW avec 1,9% de chute de tension
- 6² avec disj 25A ce qui vous autorise 5,7kW avec 2,5% de chute de tension
Pour les prises la norme autorise les 2 sections :
- 1,5² : 5 prises max avec disj 16A max
- 2,5² : 8 prises max avec disj 20A max.
10 janvier 2009 à 04:49
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 6. Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
- N°7771 : Bonjour Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison). La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur...
- 7. Section câble tableau divisionnaire
- 8. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 9. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
