Installation électrique chaudière rapport du consuel négatif
5087
Conseils électricité bricolage : Installation électrique chaudière rapport du consuel négatif
Bonjour à tous, pouvez-vous m'aider ?
J'ai fait moi-même mon installation électrique et le rapport du consuel s'avère négatif, je dois réaliser les points NC -> j'ai une chaudière électrique de 6kW et j'aimerais savoir la section du câble de branchement ; elle est environ à 5 mètres du tableau.
-> absence de protection sur chaque circuit d'un transformateur TBT alimentant plusieurs lampes (que dois je faire ?)
-> mise en œuvre ... tableau de communication absent ;
-> tableau repéré partiellement, qu'est-ce que ça veut dire ?
MERCI d'avance à ceux qui seront sensibles à mon problème.
08 janvier 2009 à 03:19
6 kW= 30 A (26), une section de 6² est suffisante ;
Protection transformateur : je pense qu'il doit vous manquer des protections au secondaire du transfo ;
Tableau de communication : ne serait pas l'équipement de la GTL ;
Repéré partiellement : toutes vos protections ne sont pas identifiées ;
1Insp
Branchement électrique conseils 2
Si vous êtes en mono, pour votre chaudière, il faut du 6 mm², protection 32A !
Et pour les éclairages, du 10A pour chaque départ ! Le mieux pour vous, c'est de faire appel à quelqu'un qui a des connaissance en électricité, car il y a des norme à respecter !
Si ce n'est pas aux normes, chaque fois vous allez payer le consuel pour rien, et en plus c'est dangereux pour vous et pour les autres ! HVS
09 janvier 2009 à 03:23
  • 1. Compréhension rapport du consuel
    N°18413 : Bonjour. Étant très bricoleur j'ai déjà touché au boitier de disjoncteurs et différentiel. Mon problème aujourd’hui se pose sur la compréhension d'un rapport de consuel pour un ami. Le langage purement électrique...
  • 2. Rapport consuel non fourni
    N°5367 : Bonjour, Suite à des travaux importants, le consuel n'a pas validé l'installation nouvelle et demande une mise à jour de l'existant (liaison équipotentielle salle de bains, mise à la terre tuyau gaz, rien de bien...
  • 3. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 4. Question sur une installation électrique
    N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 9. Rénovation installation électrique consuel ou pas
    N°2426 : Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation! L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je...
  • 10. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique chaudière rapport du consuel négatif >>>
prise electrique electrique anglaisebranchement horloge microrexvehicule electriquesreseau electrique france
