Pose disjoncteur 3P au lieu de 2P
24278
Question Forum Électricité : Pose disjoncteur 3P au lieu de 2P
nicoram
nicoram
7 messages
Pouvez-vous poser un disjoncteur 3P sur du mono sachant qu'un pôle ne sera raccordé ?
C'est parce que j'en ai plusieurs inutilisés et cela m'éviterait d'acheter un sectionneur pour ce local (petite boutique), distant de 15 m de son différentiel, autre bâtiment.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
24 juillet 2023 à 20:56
1Insp
1Insp
4 868 messages
Aucun problème.
Bonne continuation.
25 juillet 2023 à 06:01
nicoram
nicoram
7 messages
Merci à vous pour votre diligence.
Excellente journée à vous.
25 juillet 2023 à 08:38
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Branchement après ID 3P+N
    N°24941 : Bonjour. Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé. J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A. J'ai plusieurs questions à ce sujet. 1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ? 2...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
    N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
  • 9. Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes
    N°6292 : Bonjour, J'ai plusieurs disjoncteurs DPN multi9 en 15A (voir photo). Normalement on met du 16A, est-ce que ça pose un problème si je les installe pour du 16A ? Seule conséquence, ça disjonctera 1A avant, c'est cela ?
  • 10. Norme hauteur pose disjoncteur
    N°1693 : Bonjour, pouvez-vous me donner la hauteur de pose d'un disjoncteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pose disjoncteur 3P au lieu de 2P >>>
bricovideo forumraccordement interrupteur double va et vienttableau installation electrique monophaseeforums bricovideo
