Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes
Conseils Forum electricite 1
Les valeurs de calibre sont des valeurs maxi.
Sauf cas particuliers :
- pour du 1,5² disj 16A maxi
- pour du 2,5² disj 20A maxi.
Rien n'interdit de mettre moins.
Donc aucun problème pour utiliser votre 15A pour protégé votre circuit, cela limitera juste son utilisation à 3,45kW.
22 septembre 2009 à 19:29
Conseils Forum electricite 2
Bonjour. Ce modèle est ancien mais 15 ou 16 A, sans rentrer dans le détail des courbes de déclenchement, c'est du pareil au même.
Le "hic" est que justement, cette courbe est du type L, déclenchement entre 3 et 5 Inominal, qui correspond aux courbes actuelles de type B, appareillages réservés aux circuits lumière, et aux récepteurs n'ayant pratiquement pas de courant d'appel.
Dans un tableau domestique, on met en général des DJ de courbe C (déclenchement du magnétique entre 5 et 10 In environ).
22 septembre 2009 à 19:49
Conseils Forum electricite 3
Vous pouvez effectuer la transaction 16/15A ou 16/15 sans aucun problème. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:18
Conseils Forum electricite 4
Bonjour, ces disjoncteurs sont de l'ancienne version, mais encore utilisable de nos jours. Cordialement.
22 septembre 2009 à 22:41
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
