Diagnostic électrique anomalie B.4.3 e
24280
Conseils Forum Électricité : Diagnostic électrique anomalie B.4.3 e
Dauphin142
Dauphin142
2 messages
Sur le diagnostic électrique d'un appartement que je souhaite acheter l'anomalie suivante est constatée :
B.4.3 e : Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
Précision : Les disjoncteurs 32A doivent être câblés en 6 mm². Les remplacer par des disjoncteurs divisionnaires 20A.
En cherchant sur internet je vois que le problème semble être rattaché aux plaques à induction (à confirmer) et 2 solutions possibles:
Solution 1 : Soit faire changer le conducteur en ouvrant les conduits, en réalisant des saignées, ce qui est une solution difficile à mettre en œuvre et couteuse.
Solution 2 : Soit faire remplacer le fusible (ou le disjoncteur) par un fusible de puissance (de calibre) plus petit et adapté à la taille du conducteur en place, le prix d’un nouveau fusible ou d’un nouveau disjoncteur est d’environ 15€
Ma question est comment savoir qu'elle solution faudra-t-il mettre en place dans ma situation ? un simple changement de disjoncteur suffira-t-il ou faudra-t-il opter pour la solution 1 ?
Si la solution 1 doit être retenue, quel serait le prix pour retirer les câbles ? (la distance entre le tableau électrique et les plaques induction de la cuisine encastrée est d'environ 10m).
(je sais que l’idéal serait de faire venir un électricien sur place mais les délais sont très serrés de part les congés et je suis en concurrence avec plusieurs acheteurs, je n'aurai probablement pas le temps de faire venir un électricien ...)
Merci pour vos futures réponses.
25 juillet 2023 à 11:41
10 999 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Ne pas trop prendre en compte la puissance maxi de la plaque, car dans les faits on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Je vous conseille de mettre dans un 1er temps un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils :
- si 4² : 25A pour 5700W maxi
- si 2,5² : 20A pour 4600W maxi
Sachant que sur un induction la puissance instantanée baisse très vite suivant le réglage de la puissance (voir les mesures que j'ai faites avec un feu de ma plaque)
Et dans un 2ème temps, quand vous aurez un peu plus de moyens, de faire un circuit en 6².
Ce n'est hyper compliqué de faire une saignée (quoique en fonction de la nature du matériau des murs), mais il faut ensuite refaire la déco.
puissance plaque plaques à induction
25 juillet 2023 à 12:24
Dauphin142
Dauphin142
2 messages
Avez-vous une idée du prix pour faire un circuit en 6 mm² ?
J'ai pensé à autre chose, on peut voir sur la photo et sur le tableau de répartition du diagnostic qu'il y a 2 disjoncteurs 32A, un câblé en 6mm² et l'autre en 4mm². Il se pourrait donc que le 6mm² soit raccordé conformément aux plaques à induction et que le 4mm² alimente un appareil beaucoup moins gourmand (prise, point lumineux ou autre...) auquel cas il suffirait juste de changer le disjoncteur pour le 4 mm².
Cette hypothèse est-elle possible ?
repartitionphoto
25 juillet 2023 à 16:59
10 999 messages
On ne voit pas bien sur votre photo.
Le 32A est tétrapolaire.
Pas sûr que ce soit un disjoncteur ?
25 juillet 2023 à 18:25
  • 1. Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
    <b>N°23158b> : Bonjour. Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée : B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont...
  • 2. Diagnostic électrique Anomalie
    <b>N°25212b> : Bonjour à tous. J'ai reçu le diagnostic électrique à la suite d'un compromis de vente et j'aimerais savoir si les anomalies présentes sont dangereuses et si elles sont simples à réparer. Pour quel prix ? Voici les...
  • 3. Diagnostic électrique sans anomalie contestation
    <b>N°17941b> : Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein...
  • 4. Avis avant achat immobilier diagnostic électrique anomalie
    <b>N°21640b> : Bonjour à tous. Nous souhaitons acheter notre premier appartement et nous avons reçu le diagnostic électrique du propriétaire avec plusieurs anomalie et on se demande si on doit acheté tout de même l'appartement. B3.3.6...
  • 5. Anomalie diagnostic électrique B3.3.4 C
    <b>N°12974b> : Bonjour. Je suis en train d'acheter un appartement (1900) dont on m'a fourni les diagnostics. Le diagnostic électrique me pose question, car le diagnostiqueur n'a pas indiqué les mesures correctives à appliquer. Il s'agit...
  • 6. Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)
    <b>N°22575b> : Bonjour à tous, Première fois ici (et primo-accédant), désolé si la question est naïve ou déjà posée. Dans le diagnostic réalisé pour l'achat du bien immobilier, une anomalie est détectée au Point de contrôle...
  • 7. Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
    <b>N°19255b> : Bonjour, Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique. Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600. En ce qui me concerne, je connais assez bien ce...
  • 8. Comprendre diagnostic électrique achat maison
    <b>N°25958b> : Bonjour. Dans le cadre d'un projet immobilier sur une maison de 1995 j'ai reçu un diagnostic électrique dont j'ai du mal à comprendre toutes les conséquences. (fichier joint avec un extrait du diagnostic). De ce que je...
  • 9. Anomalie B231H installation électrique
    <b>N°22371b> : Bonjour. Je mets aux normes mon appartement que je vais louer. Le diagnostiqueur (d'il y a 7 ans) me dit j'ai une anomalie B231H : Seuil de déclenchement du dispositif de protection différentielle supérieure à son courant...
  • 10. Diagnostic installation électrique sans courant
    <b>N°22027b> : Bonjour. J’ai une offre accepte pour une petit studio de 16m². Lors de ma visite, l'électricité était déjà coupée, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'anomalies. Après avoir consulté les documents relatifs au...
>>> Résultats suivants pour : Diagnostic électrique anomalie B.4.3 e >>>
