Connexion tableau secondaire
17738
Question Forum Électricité : Connexion tableau secondaire
Philippe5790
Philippe5790
Je ne suis pas vraiment électricien aussi j'ai besoin de conseils.
J'ai un garage en bois auquel je veux amener l’électricité.
J'aurai besoin de poser un tableau secondaire en tirant une ligne de 28m.
J'ai besoin d'un circuit prise, un circuit luminaire et un circuit pour une prise extérieure sur laquelle je branche ma Zoé qui consomme 10 A en continu.
Je vais acheter un tableau pré-monté avec un interrupteur différentiel 30 mA 63 A et 3 disjoncteurs 16A, 16A, 10A.
J'ai prévu de tirer un câble de 10 carré de mon tableau principal.
Je voulais savoir si cela était cohérent !!!!
De plus la question que je me pose est de savoir comment je branche ce câble à mon tableau principal dans la maison ?
Il me reste une place pour mettre un disjoncteur sur une ligne protégée par un interrupteur différentiel 30mA 40 A.
Puis-je le brancher ainsi sur un disjoncteur 16 A ? Merci d'avance pour vos conseils !!!
Philippe
28 décembre 2017 à 21:55
30 024 messages
Bonjour Philippe. On va dimensionner pour 32 A avec un DJ de ce calibre monté dans le tableau principal en aval des borniers phase et neutre, donc sans passer par un interrupteur différentiel.
Pour 30 m en monophasé 32 A, on obtient une chute de tension de 5,2 V avec du 6 mm² et 3,1 V avec du 10 mm². On voit que le 6 mm² convient.
Le tableau secondaire tel qu'il est convient, mais si vous en trouvez un autre avec un ID 40 A vous ferez quelques économies.
Vous pouvez aussi vous monter un petit tableau sur mesure.
30 décembre 2017 à 18:29
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 4. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 5. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 6. Disposition tableau électrique secondaire
    N°24080 : Bonjour. Je reviens sur le forum encore une fois pour avoir vos idées. J'installe en ce moment mon tableau électrique secondaire selon le schéma ci joint. Petit soucis, le tableau est petit c'est un Legrand Plexo 1...
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 9. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
>>> Résultats suivants pour : Connexion tableau secondaire >>>
prise electrique male usabranchement pompe relevagetableau electrique 006tableau electrique bois
