Spots à encastrer dans plafond en béton
Astuces au problème électrique : Spots à encastrer dans plafond en béton
Peut-on encastrer des spots dans un plafond en béton ou est-ce impossible ? Car il n'y a pas de ventilation et cela risque de chauffer.
Merci pour vos réponses.
16 octobre 2009 à 11:27
Avis FAQ 1 electricite
Fortement déconseillé. YVES
16 octobre 2009 à 21:02
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour. 17/10/09. L'internaute YVES a raison. Désolé pour vos spots encastrés, il va falloir vous rabattre sur de l'apparent.
Il y en existe en tout voltage, en toute esthétique.
Éventuellement, si votre béton n'est pas du "banché" ou du vibré, vous pouvez tenter une saignée pour l'alimentation, éventuellement pour la commande.
Je vous préconise une commande par courant porteur, ou radio. DB.
17 octobre 2009 à 14:04
- 1. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Encastrer spots dans plafond en briques creuses
- N°4429 : Bonjour. Je voudrais encastrer des spots dans un plafond en briques creuses, est-ce possible ? Merci.
- 4. Encastrer des spots dans plafond en OSB
- N°15304 : Bonjour, J'ai cherché dans le forum, et n'ai pas trouvé ma situation ! Je voudrais encastrer des spots LED dans mon plafond qui est en OSB. Je compte protéger mes spots de la laine de verre avec les sortes de cloches qui...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 7. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 8. encastrer des spots dans du lambris en pvc
- N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
- 9. Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond
- N°7581 : Bonjour, je souhaiterais encastrer des spots TBT 50 W dans un faux plafond (4X50W). Pour commander ces spots je dispose d'un interrupteur qui commande une prise (il n'y a pas de plafonnier existant). Comment procéder car je...
- 10. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
