Problème prise électrique
Conseils dépannage électricité : Problème prise électrique
J'ai une installation simple trois fils de 2.5 (phase, neutre et mise en terre) reliée à une prise.
Mon problème est que le disjoncteur saute chaque fois, j'ai changé le disjoncteur, même problème, j'ai testé les câbles seul la phase a du courant, j'ai enlevé la prise et laissé les câbles libres, ça saute toujours j'ai interchangé les fils, la phase est devenue le neutre et le neutre la phase, mais ça saute toujours.
D’où peut venir le problème ? Merci.
24 janvier 2013 à 17:52
Problème installation électrique 1
Le disjoncteur saute chaque fois ? Je comprends que vous ne réussissiez pas à l'enclencher !
C'est un disjoncteur différentiel ?
Test des câbles ? Avec un multimètre ou avec un tournevis testeur ?
Et si les fils sont débranchés directement sous le disjoncteur, ça saute toujours ?
Besoin de plus de précisions pour y voir clair.
24 janvier 2013 à 23:24
Problème installation électrique 2
Avec la ponctuation c'est plus clair :-)
Je dirais :
- défaire les câbles côté prise et côté disjoncteur
- vérifier de chaque côté qu'il n'y ait pas de tension (3 mesures)
S'il y a de la tension, il faut trouver d'où elle vient et refaire le câblage.
- vérifier que ce sont bien les 3 câbles, avec un testeur et un bout de fil, en testant à chaque bout de chaque câble
- tester les câbles entre eux (3 mesures).
Ce pourrait être 2 câbles qui se touchent quelque part, ou une erreur de câblage dans le mur, par exemple la phase qui arrive vient d'ailleurs. J'ai déjà vu 2 neutres (un rouge un bleu) arriver sur une prise.
Je dirais :
25 janvier 2013 à 11:44
Problème installation électrique 3
C'est quoi le disjoncteur qui déclenche ? un disjoncteur 16 ou 20 A ? un inter différentiel ou le disjoncteur d'abonné ?.
Est-ce la seule prise sous ce disjoncteur ?
Court-circuit entre conducteurs, appareil en défaut d'isolement s'il y a d'autres prises sur ce circuit (vis ou pointe dans la gaine si suite à bricolage), de l'eau dans la gaine ??
26 janvier 2013 à 16:51
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 9. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 11. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
