Brancher store bannes à interrupteur 3 positions
Problème Forum Electricite : Brancher store bannes à interrupteur 3 positions
Bonjour. Je cherche comment brancher un bouton 3 positions pour mon store bannes de marque Soltera.
J'ai déjà branché mon store au courant, je dispose de deux bornes au boîtier pour brancher le bouton. Merci de m'expliquer comment faire ?
30 mai 2010 à 19:07
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Soltera est une marque du distributeur Castorama, qui devrait être en mesure de vous fournir le renseignement. On peut supposer qu'il s'agit d'une commande manuelle. Dans ce cas, vous pouvez vous référer au branchement volets roulants.pdf. GL (31/05/10)
Voici le Schéma :
Voici le Schéma :
31 mai 2010 à 07:19
- 1. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Brancher un interrupteur à bascule 3 positions
- N°12401 : Bonjour, J'ai un interrupteur bascule à trois pattes. Interrupteur à bascule 3 positions 3 positions : ON/OFF/ON Connexions à fiches plates 6.35 mm Perçage : 36 mm x 18 mm. J'ai un fil bleu et un fil marron qui vont...
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 7. Comment brancher interrupteur à 3 positions
- N°6300 : Bonjour, J'ai acheté une lampe de table qui possède 2 ampoules. Elle est équipée d'un interrupteur à glissière classique qui permet d'allumer / éteindre. J'aimerais le remplacer par un interrupteur à 3 positions qui permette...
- 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Schéma de montage d'un interrupteur pour store
- N°5884 : Je n'arrive pas à poser un interrupteur trois positions pour un store de terrasse. Sur celui que j'ai acheté il y a 6 endroits où brancher les fils mais avec les trois fils que j'ai en sortie je n'ai réussi qu'à le descendre...
