Peut-on remplacer le fil de terre par un disjoncteur
8159
Astuces aux problèmes électriques : Peut-on remplacer le fil de terre par un disjoncteur
Bonsoir. On vient de trouver une maison, pas de fil de terre, est-il vrai que l'on peut remplacer par un disjoncteur ? Merci.
30 mai 2010 à 21:39
30 014 messages
Bonjour. C'est simple. Cette maison et son installation électrique sont bien anciennes et vos informations sont erronées. Un disjoncteur ou un fusible protègent une ligne en cas de surintensité.
Une prise de terre associée à des dispositifs différentiels résiduels (interrupteurs ou disjoncteurs) protègent les personnes. Il faut envisager une rénovation complète de l'installation, à faire effectuer par un professionnel.
31 mai 2010 à 07:06
10 980 messages
Oui et Non. Il faut obligatoirement une prise de terre.
Mais dans l'attente de la réalisation de celle-ci, il faut prendre des mesures compensatoire dont la mise en tête de l'installation d'au moins un interrupteur différentiel 30mA (type A s'il n'y en a qu'un).
31 mai 2010 à 08:22
Réponse 3 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, une prise de terre et un disjoncteur ne sont pas du tout la même chose, mais ils sont complémentaires ; Un DDR 30mA est un palliatif minimum pour compenser, en attente de travaux de mise en sécurité.
31 mai 2010 à 13:29
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Non, la personne qui vous a dit cela n'y connait rien et est de mauvais conseil.
Une connexion à la terre évacue les courants de fuite quand un disjoncteur se contente au mieux, selon ses caractéristiques, de les détecter.
SD
31 mai 2010 à 10:09
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 8. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Peut-on remplacer le fil de terre par un disjoncteur >>>
ancien interrupteureclairage lustre decoeolienne production electrique probleme tableau electrique 0
