Déviation câblage pour nouveau tableau
Problèmes Forums Electricite : Déviation câblage pour nouveau tableau
Je veux changer le vieux tableau électrique de ma maison de 1976. Mais les conducteurs arrivant du plafond (dans des gaines) sont de 20 à 30 cm.
Je cherche une solution élégante pour les allonger. Avec des dominos ce n'est pas terrible... (ils sont "en l'air").
Existe-t-il des boîtes de dérivations équipées de pleins de dominos fixés ? Ou autre...
Merci d'avance, jb
Merci d'avance, jb
30 mai 2010 à 23:00
Le plus clean est de prendre un tableau une rangée sur lequel vous mettez des obturateurs et vous fixez sur le rail des borniers type Viking.
Sinon il y a toujours possibilité de visser une barrette de domino au fond d'une boîte de dérivation.
31 mai 2010 à 08:20
Bonjour. Il n'existe pas de boîte toute faite. Vous pouvez rallonger avec des Wago, remplacez les dominos, ou au mieux un tableau modulaire avec un rail Oméga, enclipsez des borniers "vicking", de différentes sections adaptées à vos fils. Vous aurez un câblage propre et fonctionnel.
L'avantage du tableau modulaire largeur 250mm, c'est qu'il s'harmonise avec les autres tableaux modulaires de
1/2/3/4 rangées, platine ERDF. N'oubliez pas le conducteur de protection Terre.
31 mai 2010 à 12:25
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, pourquoi ne pas faire vos connections dans une goulotte que vous pourrez peindre ?
SD
SD
31 mai 2010 à 10:07
Solution et astuces des bricoleurs 4
Je ne sais pas comment répondre aux personnes qui m'ont conseillé mais merci beaucoup !
Ma préférence va aux contacts Viking ! Très clean !
31 mai 2010 à 20:33
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonjour. Pour voir à quoi ressemble un bornier genre Viking en action, vous pouvez aller en question 6640 réponse 5. Merci d'avoir fait un retour sur le forum.
01 juin 2010 à 09:01
- 1. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 4. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 5. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 6. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
