Schéma de montage d'un interrupteur pour store
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
5884
Conseil Réparation électrique : Schéma de montage d'un interrupteur pour store
Je n'arrive pas à poser un interrupteur trois positions pour un store de terrasse.
Sur celui que j'ai acheté il y a 6 endroits où brancher les fils mais avec les trois fils que j'ai en sortie je n'ai réussi qu'à le descendre mais pas à le remonter. Merci d'avance pour votre aide.
10 juillet 2009 à 21:52
Bonjour, avec une photo cela serait plus facile.
Pour vous aider, normalement sur les trois fils il y a un commun, chacun des deux autres fils doit correspondre à un sens de fonctionnement.
Un contrôle à l'ohmmètre serait utile, tenir compte que pour chaque sens de marche un fin de course doit stopper le fonctionnement. Dan.
12 juillet 2009 à 13:29
Solution 2 au problème électrique
En fait il s'agit d'un interrupteur va et vient à retour. Il vous faut faire arriver le secteur sur le commun et ensuite brancher vos deux fils sur les commandes.
12 juillet 2009 à 20:21
  • 1. Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
    N°12429 : Bonjour. Je cherche un schéma de montage d'un bloc encastrable interrupteur double et prise, si possible avec photos et/ou vidéo, en remplacement d'un interrupteur simple avec prise. Il y a actuellement un fil bleu (N) un...
  • 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 4. Problème interrupteur de store
    N°18436 : Bonjour à tous. Je viens de découvrir ce site et j'en appelle à vos connaissances, je suis tombé en panne de mon interrupteur de store électrique et vu le prix d'un neuf j'hésite car j'ai peut-être une solution. J'ai un...
  • 5. Schéma de montage d'un point lumineux avec interrupteur
    N°4225 : Je ne sais plus monter un point lumineux avec interrupteur. Je voudrais le schéma à partir de l'alimentation jusqu'à la lampe et l'interrupteur. Merci.
  • 6. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
  • 7. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
    N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
  • 8. Cherche schéma de montage interrupteur Alombard
    N°2666 : Bonqoir, je n'arrive pas à remonter un interupteur alombard. Une pièce de contact s'est détachée et je ne sais pas comment la remettre. Auriez-vous une documentation à me procurer ?
  • 9. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 10. Schéma électrique store banne
    N°1839 : Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur l’interrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma de montage d'un interrupteur pour store >>>
bricovideo ampoule de projectionhorloge jour nuit chauffagevariateur eclairage branchementdeco neon
