Comment brancher interrupteur à 3 positions
FAQ Questions electricite : Comment brancher interrupteur à 3 positions
J'ai acheté une lampe de table qui possède 2 ampoules.
Elle est équipée d'un interrupteur à glissière classique qui permet d'allumer / éteindre.
J'aimerais le remplacer par un interrupteur à 3 positions qui permette d'allumer soit une lampe soit les 2, suivant "ses humeurs". Est-ce que ça existe ? Et si oui, comment le brancher ?
Merci d'avance de votre aide.
23 septembre 2009 à 23:16
Conseil 1 Forum electricite
Il faut faire simplement un double allumage, donc avec 2 interrupteurs.
27 septembre 2009 à 22:00
- 1. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Brancher un interrupteur à bascule 3 positions
- N°12401 : Bonjour, J'ai un interrupteur bascule à trois pattes. Interrupteur à bascule 3 positions 3 positions : ON/OFF/ON Connexions à fiches plates 6.35 mm Perçage : 36 mm x 18 mm. J'ai un fil bleu et un fil marron qui vont...
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 7. Brancher store bannes à interrupteur 3 positions
- N°8158 : Bonjour. Je cherche comment brancher un bouton 3 positions pour mon store bannes de marque Soltera. J'ai déjà branché mon store au courant, je dispose de deux bornes au boîtier pour brancher le bouton. Merci de m'expliquer...
- 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
