Installation halogène extérieur à détection infra rouge
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
6301
FAQ Question electricite : Installation halogène extérieur à détection infra rouge
Comment installer un halogène extérieur à détection infra rouge, actif de nuit ? Faut-il le faire dans l'obscurité ? Merci.
23 septembre 2009 à 17:45
Réponses FAQ electricite 1
PL
PL
13 549 messages
En braille, mais non, vous l'installez et quand vous mettrez le 220V l'appareil devrait fonctionner normalement. Bien lire la notice de montage. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:10
  • 1. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 2. Problème couleur branchement double halogène à détection
    N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
  • 3. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
    N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
  • 4. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Branchement halogène en extérieur
    N°3501 : Bonjour, je recherche un plan pour brancher une halogène en extérieur, merci.
  • 9. Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
    N°4908 : Bonjour, Je cherche un schéma électrique pour le raccordement de trois lampes en série à partir d'un détecteur infra-rouge (lampes extérieures). Cela paraît simple, mais en raccordant la phase, le neutre et le fil "lampe"...
  • 10. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation halogène extérieur à détection infra rouge >>>
branchement condensateur moteur 220variateur eclairage branchementchauffe eau electrique branchementerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
