Triphasé ou monophasé pour une pompe à chaleur ?
Question Forum Électricité : Triphasé ou monophasé pour une pompe à chaleur ?
Je souhaite installer une pompe à chaleur pour piscine, laquelle fonctionnerait en monophasé. Mon TGBT est triphasé, comment les relier ?
J'ai pensé à ouvrir le câble en sortie de TGBT pour couper les 2 phases non nécessaires, puis faire fondre légèrement câble pour en faire un monophasé mais ça me semble pas assez sécuritaire et trop chronophage.
Merci par avance,
P.S: J'ai lu vos topics, super commu !
Merci par avance,
31 août 2022 à 10:56
Bonjour N.
Une distribution domestique en triphasé implique de faire fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé afin de ne pas surcharger une phase.
Dans votre cas, une PAC triphasée est la solution, comme le serait un chauffe-eau électrique ou une plaque de cuisson.
On se sait pas ce que vous voulez faire avec votre pince coupante et un cutter.
Bien des questions du forum abordent les tableaux pour piscine, dont ceux qui fonctionnent en triphasé. En aucun cas on ne bricole comme vous semblez vouloir le faire, ce qui laisse penser que vous êtes bien éloigné du métier.
Ne faites pas n'importe quoi.
31 août 2022 à 12:09
Ne surtout pas faire le bidouillage infâme que vous envisager.
Je vous donne un exemple d'un tableau en tri pour illustrer les propose de GL.
Votre PAC pourrait aller sur la rangée du bas.
On pourrait imaginer également que vous fassiez un petit tableau divisionnaire en tri pour votre piscine.
Je vous en donne également un exemple.
Tout cela pour vous montrer que ce genre d'évolution ne s'improvise pas, surtout en tri.
Tout comme GL je vous suggère de vous faire accompagner par quelqu'un du métier.
31 août 2022 à 13:49
Ah oui en effet ! Merci beaucoup !
07 septembre 2022 à 15:48
- 1. Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
- N°5575 : Bonjour Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe. D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé. Or, d'autres personnes dont un artisan...
- 2. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 4. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
- N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
- 5. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
- N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
- N°23177 : Bonjour. On m’a installé une pompe à chaleur cet été, je l’ai mise en route cet hiver mais au bout d’une demi heure voire une heure, le disjoncteur saute alors que je suis en puissance 18000, avant ça j’étais en...
- 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 9. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 10. Branchement pompe à chaleur en triphasé
- N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
