Éclairage intensité différent à chaque allumage
Question Forum Électricité : Éclairage intensité différent à chaque allumage
Bonjour à tous
Au-dessus de mon miroir de salle de bains, j’ai installé fin 2016 deux ensembles d’appliques dotées de LED, marque Circey.
Depuis un peu plus d’une année, l’applique de droite me fait des fantaisies avec un éclairage différent en intensité à chaque allumage : C’est quelquefois semblable à l’applique de gauche et quelquefois plus faible, voire très faible.
Cela n’arrive qu’au moment de la mise sous tension.
Une fois l’applique allumée, l’intensité ne change pas.
Que dois-je en penser ?
Merci pour vos commentaires.
31 août 2022 à 15:41
- 1. Fluos de gymnases
- N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Disjoncteur différentiel saute lors de l'allumage de l'éclairage public
- N°8376 : Bonjour, Depuis 15 jours, mon disjoncteur différentiel saute régulièrement, et surtout lors de l'allumage de l'éclairage public. Je ne sais pas qu'est-ce qui provoque ça. J'ai branché une plaque induction à la place d'une...
- 4. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
- 5. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 6. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Variateur + interrupteur contrôler l'intensité de l'éclairage
- N°18946 : Bonjour, Je vous prie de m'excuser si la forme n'est pas bonne. Voici mon problème : J'ai un bloc encastré avec deux arrivées pour des éclairages distincts (zone 1 et zone 2) qui se pilotent via un interrupteur 2...
- 9. Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
- N°24228 : Bonjour. J'ai 2 zones d'éclairage commandées par des va et vient (intérieur garage et extérieur). Je souhaiterais que ces zones s'allument avec l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage J'ai donc relier la lampe...
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
