Réseau avec des modules CPL courants porteurs en ligne
Conseils dépannage électrique : Réseau avec des modules CPL courants porteurs en ligne
Je souhaite installer un réseau informatique en utilisant des câbles électriques.
L'alimentation électrique du bâtiment est en triphasé (compteur Edf).
La distribution dans les différentes pièces est en monophasé. La liaison pour l'internet se trouve dans une pièce et l'ordinateur que je voudrais relier à cette liaison se trouve dans une autre pièce à l'étage au-dessus.
J'ai vérifié la phase entre les prises électriques que je veux utiliser, c'est la même phase.
Le lien entre les prises passe par deux disjoncteurs.
J'ai lu deux avis contradictoires : le premier dit que cela passe et l'autre me dit que les disjoncteurs bloquent le signal.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer l'un ou l'autre de ces avis ?
06 mai 2009 à 09:33
Conseils 1 Dépannage
Encore une idée reçue, technologiquement le signal ne peut pas se trouver bloqué par un disjoncteur (même si il possède une bobine ; effet selfique mineur).
Le signal de la technologie CPL n'est bloqué par aucun élément.
Théoriquement votre voisin pourrait en profiter. La seule barrière est l'affaiblissement du signal dû à la nature, la longueur, la section, le cheminement des conducteurs.
Le signal injecté par ces appareils étant très faible, en pratique il ne "sort" pas de chez vous.
Avant l'achat demandez à ce que le matériel vous soit prêté pour valider le bon fonctionnement de l'installation, en effet ce système n'a pas la fiabilité d'un réseau câble conventionnel (matériel non homologué pour des installations publiques et professionnelles, résultat non garanti).
Bonne installation. LBSJS.
06 mai 2009 à 20:10
- 1. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
- N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
- 2. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 3. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
- N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. conseils installation internet par prise électrique
- N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 10. Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé
- N°20865 : Bonjour ! Pour un travail j'ai réalisé des mesures sur une machine industrielle fonctionnant en triphasé. (L'appareil est un PCE-PA 8000) Je me retrouve donc avec un fichier texte contenant une multitude de données avec...
