Mes peignes se touchent est-ce normal
Conseil Forum installation électrique : Mes peignes se touchent est-ce normal
Bonsoir. Mes peignes qui relient mes disjoncteurs se touchent malgré l'écart qu'il y a entre les neutres et les phases, le plastique qui les protège est-il une protection suffisante ? Merci.
06 mai 2009 à 22:04
Ce n'est pas normal.
L'écartement des bornes sur les disjoncteur est prévu pour que cela ne se touche pas.
07 mai 2009 à 08:55
Astuce 2 bricolage electricite
Moi qui travaille avec du Hager depuis plus de vingt ans, je n'ai pas ce problème.
Par contre quand je tombe sur des tableaux avec du Merlin Gérin, ou même du Legrand, c'est vrai que c'est rapproché. Regardez déjà que les peignes soient dans le bon sens.
Réponse de Bricovidéo :
En complément de cette réponse exacte, un peigne a sa barrette orientée vers l'arrière et l'autre vers la face avant. Ils ne sont jamais dans le même sens pour ne pas risquer d'être en contact.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
08 mai 2009 à 11:17
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour. Je confirme la réponse n°2 ; ce problème ne se pose jamais avec le matériel Hager, l'écart entre les peignes, même mal orientés, étant de 15 mm une fois posés.
09 mai 2009 à 11:43
Astuce 4 bricolage electricite
Si j'ai bien compris il existe 2 types de barrettes : un premier type droit, d'un côté c'est bleu (neutre), l'autre noir (phase), le deuxième type correspond à des barrettes inclinées. Il y a donc un sens précis pour la pause ?
09 mai 2009 à 20:58
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour. Votre problème est bizarre... Vous dîtes que vos peignes se touchent mais où ? Sur les disjoncteurs ou sur l'ID ?
Car attention dans certaines marques vous avez des ID avec bornes décalées ou non ; si vous avez ce dernier modèle il faut faire un pontage entre l'ID et le premier disjoncteur et ne poser les peignes qu'à partir du premier disjoncteur.
10 mai 2009 à 12:04
Astuce 6 bricolage electricite
Il s'agit des peignes qui relient les disjoncteurs modulaires. Mon problème n'est pas bizarre du tout.
15 mai 2009 à 21:28
- 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 2. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 5. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
- N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
- 6. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 7. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 8. Changer disjoncteur à impulsion pour un normal
- N°22690 : Bonjour. Suite à l'installation des panneaux photovoltaïques, je souhaite changer mon disjoncteur à impulsion afin de faire tourner mon chauffe eau en fonction de ma production via une prise connectée. Le problème c'est...
- 9. Compteur de chantier obligatoire ou pas se brancher chez les particuliers est-il normal ?
- N°13007 : Bonjour, Il y a eu chez moi un chantier (je suis locataire) durant 2 semaines cet été. Le devis indiquait la pose d'un compteur de chantier mais cela n'a pas été le cas : les ouvriers se sont branchés chez moi. Le chef...
- 10. Différence disjoncteur DT40 et un disjoncteur normal
- N°23926 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 de chez Schneider et un disjoncteur normal. Ils le semble identique alors je me demande d'où vient cette dénomination DT40. J'ai déjà...
