Avis sur terre plantée dans la roche
5578
Question FAQ electricite : Avis sur terre plantée dans la roche
Bonjour, je viens d'acheter une maison et il se trouve que ma terre est trop forte parce-que sous la maison il n'y a que de la roche.
1 : Est-ce dangereux ?
2 : Comment avoir une bonne terre ?
06 mai 2009 à 22:15
Conseil 1 Forum electricite
10 975 messages
C'est forcément dangereux puisque la terre n'est pas de bonne qualité.
Il existe des grillages spéciaux qui se posent en surface avec très peu de terre et une surface de contac importante.
En absence de terre :
- Assurez vous que vous avez bien des protections différentielles 30mA en tête de la totalité des circuits de votre installation
- Ajouter une liaison équipotentielle locale dans la cuisine reliant toutes mes canalisations métalliques et les broches de terre des prises de courant(ainsi que dans la salle de bain mais là c'est tout le temps obligatoire)
- Mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau "installation électrique dépourvue de prise de terre"
07 mai 2009 à 08:54
Conseil 2 Forum electricite
Qu'entendez-vous par la terre est trop forte ?
Quelle est sa mesure exacte ? On peut toujours améliorer une terre en augmentant sa surface, il existe également des produits qui améliorent la conductivité du sol.
Essayez de savoir quelle est la valeur et en fonction de celle-ci (100 ohms maximum) essayez de planter une multitude de piquets espacés de 50 cm et reliés entre eux par de la câblette 25mm² nue et enterrée (les piquets peuvent mesurer que 40 à 50 cm).
Reliez cette nouvelle terre à l'ancienne et faites une nouvelle mesure ; le résultat est souvent bon.
Cette technique est employée dans l'industrie pour améliorer les terres.
Dans certains cas on va même jusqu'à creuser un puits pour trouver une protection optimum.
Certes vous n'en êtes pas encore là mais les piquets peuvent donner de bons résultats.
13 mai 2009 à 17:00
  • 1. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 2. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 3. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 4. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Avis efficacité prise de terre en France
    N°13225 : Bonjour. Un collègue électricien prétend qu'en France, la prise de terre agirait sur le neutre (inefficace d'après lui), alors qu'en Allemagne elle agirait sur la phase. Me raconte-t-il des âneries ?
  • 8. Avis tableau électrique différentiel et prise de terre
    N°17282 : Bonjour, J'ai fait faire un diagnostic électricité de mon appartement. Il est indiqué "aucune anomalie" sauf "une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute...
  • 9. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur terre plantée dans la roche >>>
anciens prises interrupteursbricovideo ampoule de projectionprise electrique telecommandeeschema branchement tableau divisionnaire
