Combien de fils peut on brancher en entrée sur disjoncteur
5579
Questions Electricite : Combien de fils peut on brancher en entrée sur disjoncteur
Bonsoir. Combien de fils peut-on brancher en entrée sur un disjoncteur modulaire ?
L'ensemble formant un circuit de prises par exemple. Peut-on en brancher 2 sur la phase et 2 sur le neutre ?
Pour être à la norme C 15-100. Merci.
06 mai 2009 à 21:48
Conseil Dépannage 1 Electricite
10 979 messages
Maximum 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur (et de même section).
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple par utilisation de bornes à connexion automatique type Wago.
07 mai 2009 à 08:47
Conseil Dépannage 2 Electricite
La dérivation doit se faire dans une boîte de dérivation ou dans la moulure reliant le tableau pour pouvoir toujours y accéder. Éviter les dominos ou wago dans le tableau.
Le mieux c’est d'avoir toujours un seul conducteur par borne quand on peut.
08 mai 2009 à 11:13
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
    N°9753 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
  • 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
    N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
>>> Résultats suivants pour : Combien de fils peut on brancher en entrée sur disjoncteur >>>
brancher prise four encastrablerajouter disjoncteur sur tableau electiquenorme distance boitier electrique tuyau d eauconnexion circuit meuleuse
