Profil du membre etduiant38
Membre inscrit etduiant38 sur le forum Électricité
a posté 18 messages sur le forum Électricité :
De plus l'AOP me semble pas assez costaud pour modifier des tensions de 240v.
J'avais pensé à un variac...
Qu'en pensez-vous ?
OK pour des photos.
Qu'en pensez-vous ?
OK pour des photos.
01 mars 2015 à 20:03
Le but est de faire varier l'intensité lumineuse de l'ampoule sur un cycle Umin, Umax, Umin, donc l'ampoule brillera faiblement puis fortement puis faiblement et cela de façon continue grâce à un signal AM (dans la forme).
Et tout cela pour une ampoule 24w 240v 115mA.
Je cherche donc un dispositif pour alimenter une ampoule de ce type.
Merci de votre réponse.
01 mars 2015 à 20:00
Je souhaite trouver un dispositif qui me permettrait au final de faire varier l'intensité d'une ampoule sans l'éteindre ni la faire griller en lui fournissant :
- une tension moduler en amplitude.
- une fréquence constante mais minimum (moins que 50 hertz).
J'ai un générateur de tension sinusoïdal mais qui branché sur AM n'allume pas une ampoule de 1W (puissance du générateur 3W).
J'ai donc pensé à un Variac qui fournit assez de puissance mais je ne sais toujours pas comment ?
Moduler l'amplitude U(t) sans manipuler aucun bouton, en gros avoir une tension de 240v AM.
Je vous remercie grandement de votre clairvoyance.
01 mars 2015 à 16:36
Bonjour GL,
Comme promis voilà les photos au final du réducteur mécanique.
Je vous remercie beaucoup de vos conseils. Ne changer rien.
Voici les photos :
Voici les photos :
09 juin 2014 à 20:32
Bonjour GL.
En utilisant un système mécanique j'ai obtenu le nombre de tours souhaité, cependant le moteur triphasé chauffe au bout de quelques minutes. Est-ce normal ? (branché en mono avec condensateur).
08 juin 2014 à 16:47
Bonjour. Pour + de précision :
Variateur 1 = 20w-300w + efficace que le variateur 2 car grognement ++fort !!!! ? (bas de gamme)
Variateur 2 = 40w-500w inefficace en série avec 1, seul grognement très faible.... (Siemens... transformateur = ne chauffe pas dans tous les cas).
Ce qui m’étonne c'est que le variateur branché sur une prise murale ne grille pas quand on passe de 20w à 300w et vice versa (cas 1). Mais il grille quand on le branche sur secteur 230V.
Incompréhensible...
Incompréhensible...
04 juin 2014 à 13:27
Bonjour GL ,
Avec l'expérience je peux comparer les essais.
CAS 1 (photos 1, 2)
(sans transformateur ) A la question 15 , le variateur rotatif avait grillé car je voulais diminuer la tension au borne du moteur pour réduire la vitesse du bras.
Il a supporté le coup de l'augmentation de l'intensité (Ampère) pendant quelques secondes et la vitesse du bras était SATISFAISANTE PENDANT QUELQUES SECONDES avec un FORT GROGNEMENT du moteur !! Le but était atteint !!!!!
CAS 2 (photos 3, 4, 5)
A défaut du cas 1, il fallait partir de 110V à l'aide d'un transfo abaisseur (230-110) et AUGMENTER la tension (de 110V à point de fonctionnement min du cas 1 = fort grognement).
J'ai branché un transformateur 230/110V au secteur et je l'ai relié au moteur. Le moteur grogne (un peu) mais ne part pas.
Ensuite, j'ai rajouté un variateur rotatif (20w - 300w) ouvert à fond après le transfo, le moteur grogne BEAUCOUP PLUS FORT (tension augmente, intensité baisse = le variateur ne brûle pas) mais le moteur ne part pas.
J'ai essayé de rajouter en série un autre variateur pour doper la tension mais l'effet est le même (comme inutile).
Le grognement cas 2 avec variateur est presque similaire au point de fonctionnement du cas 1 !
Ma question est : comment augmenter un peu la tension pour trouver la vitesse min du cas 1 ?
Voici les photos :
CAS 1 (photos 1, 2)
Voici les photos :
04 juin 2014 à 13:18
En plaçant le transformateur 220/110V, pensez-vous que je pourrais replacer le variateur rotatif après sans le faire griller
31 mai 2014 à 10:11
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en cours on nous signifie que créer un circuit parallèle entre deux dipôles divise la tension, ceci n'est pas vrai dans mon cas ?
30 mai 2014 à 22:47
De plus je ne sais pas si le moteur de 60W peut démarrer avec une tension plus basse.
30 mai 2014 à 18:19
Bonjour GL,
J'ai bien effectué le montage du condensateur permanent sur le moteur triphasé qui fonctionne en mono.
Le bras à la sortie tourne grâce à un montage de roue dentée de vélo fixée sur des axes.
Je vous enverrai les photos une fois le montage totalement complet car il y a un souci.
Le hic est qu'il y a une vitesse de sortie sur le bras trop élevé (20 tr/min).
SOLUTION 1 / ÉCHEC
En plaçant un variateur rotatif (pour ampoule) en aval du moteur, j'ai réussi à trouver une vitesse de sortie (pendant quelques secondes) plus basse, mais le variateur a grillé !..
SOLUTION 2
Créer un diviseur de tension en aval mais je ne sais absolument pas à quoi correspond "matériellement" le nœud dans un circuit papier, le but étant d'appliquer la loi des mailles.
Donc U1=230V /4= 57,5V U2+U3+U4+U5= U1=230V
Mais je ne sais pas quoi utiliser (un domino ou autre) !
Je vous remercie.
SOLUTION 1 / ÉCHEC
SOLUTION 2
Je vous remercie.
30 mai 2014 à 18:17
Cette méthode est très utile ! Le moteur tourne à une vitesse de 20 tr / min.
Avec la roue j'aurai une reduction plus grande.
Je vous remercie GL pour vos conseils.
22 mai 2014 à 20:14
Malheureusement je n'ai pas les moyens d'acheter le variateur même s'il est vrai que ça en vaut la peine !
En cherchant un peu j'ai trouvé ceci, qu'en pensez-vous ?
http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/index.html
21 mai 2014 à 22:48
Si mais en regardant bien je n'ai que 60 watts de puissance, aussi je pense qu'il n'y aura pas de vitesse de sortie trop grande, en plus le réducteur est de 90, sur 1500 tr/min je devrai avoir 16 tr/min.
J'ai une autre question "stupide" ? Je dispose de 3 fils à la sortie du réseau (photo 1), mais je ne sais pas lequel brancher sur le moteur (photo 2).
Voici les photos :
Voici les photos :
21 mai 2014 à 18:41
Je dispose de deux prises triphasées (machine à laver et cuisinière), éventuellement pourrait-on brancher un" interrupteur" variable style lumière entre la source et le moteur ?
19 mai 2014 à 22:48
Quelle bonne nouvelle, j'ai à ma disposition un moteur similaire, mais je crains qu'il ne soit pas assez puissant.
Je ne sais pas comment le brancher, le capot ouvert a une cos à 6 entrées (photo 1).
De plus je ne sais pas du tout comment modifier la vitesse de sortie !
Le 2 tr/min et la vitesse de rotation du néon à la sortie du bras.
Sinon dans l'ensemble je pense avoir tout prévu.
Voici les photos :
Voici les photos :
18 mai 2014 à 20:49
Effectivement, je souhaite juste savoir les branchements corrects pour une vitesse faible en sortie.
D'autres sites parlent de ce sujet mais j'aimerai savoir s'il était possible de le faire tourner à faible vitesse sans réducteur ?
Voilà le dispositif : 2 sangles à la sortie du moteur sont enroulées autour de deux roues, sur cette roue se trouve un bras supportant un néon de 2 kilo.
Le but est de faire donner un mouvement rotatif au néon en les gardant toujours parallèle au sol.
Une sorte de guirlande pour mégalo.
17 mai 2014 à 23:21
Voilà j'aimerai brancher ce moteur de machine à laver sur secteur mais je ne sais pas quelle borne choisir (le bornier possède 7 fils) !
Cela doit me servir pour faire tourner 2 roues de vélo avec un poids total de 8 kg.
J'aimerai aussi avoir une vitesse de sortie sur la roue très lente 2 tr / minute.
Le moteur fait 280 Watts 50 Hz etc.
Voici les photos :
Voici les photos :
15 mai 2014 à 21:59
