relais du contacteur jour-nuit quelles bornes brancher
217
Question Branchement électrique : relais du contacteur jour-nuit quelles bornes brancher
J'ai installé un contacteur jour-nuit pour la commande du chauffe-eau. Le branchement pour l'alimentation de l'appareil est effectué. Il reste á brancher le relais du contacteur sur le compteur EDF pour indiquer les heures creuses. Le compteur est blanc avec affichage LCD. Le seul accès pour des branchements sur le compteur se fait en retirant un cache qui permet d'accéder á deux connections : C1C2 et I1I2. Sont-ce les bornes qui commandent le relais du contacteur jour-nuit ? Quelles bornes sont les bonnes si ce sont celles-là qui commandent ce relais ? Merci d'avance.
Réponse forum 1 électricité
ci c2 sont les bornes du contact.
Réponse forum 2 électricité
Schéma à l'intérieur du capot c1 c2 hp/hc. Les 2 autres bornes servent pour la télé-information.
07 décembre 2008 à 00:10
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 4. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
    N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 10. Contacteur jour nuit et relais récepteur de télécommande
    N°6496 : Bonjour à vous, je souhaite mettre en fonctionnement mon cumulus sur le contacteur jour/nuit. J'ai bien respecté les schémas de montage qu'on peut trouver un peu partout. Disjoncteur 2 A (neutre vers A2 du...
>>> Résultats suivants pour : relais du contacteur jour-nuit quelles bornes brancher >>>
eolienne ou solaireschema branchement contacteur heures creusesbrancher plaque de cuisson inductionampoule led 01
