Profil du membre SL77
Membre inscrit SL77
SL77
a posté 219 messages sur les forums BricoVidéo :
En tant qu'électricien vous devez mettre votre client au courant de la dangerosité de son installation.
Et pour installer une cuisine vous devez le faire suivant la NFC 15 100, avec toutes ses protections adéquates (inter dif, disjoncteur calibre, etc).
Pour me prémunir de tels inconvénients je précise toujours sur mes devis : Travaux réalisés sous condition de conformité de l’installation existante.
Cordialement. SL77
01 décembre 2017 à 12:29
forum consulter ce sujet Risque et responsabilité d'un électricien sur le forum Électricité
Vous avez mal appairé vos neutres et phases, c'est la raison du dysfonctionnement du différentiel.
27 octobre 2017 à 17:15
forum consulter ce sujet Différentiel saute lors allumage circuit éclairage sur le forum Électricité
Plutôt qu'une prise programmable, préférez si vous êtes du métier ou connaisseur un contact J/N commandé par une horloge.
La prise n'a peut être pas un pouvoir de coupure assez élevé pour commander un ballon.
28 septembre 2017 à 17:35
forum consulter ce sujet Obligation bailleur contacteur jour/nuit sur le forum Électricité
Difficile à bricoler si vous voulez garder la garantie constructeur, il vous est interdit de modifier le câblage des appareils.
La solution une rallonge depuis votre prise, câble en 2.5 mm² (sans la terre si votre radiateur est de classe 2, un carré dans un carré sur la carcasse du radiateur) et de mettre prise mâle sur le câble sortant du radiateur (en général 1 bleu neutre, 1 marron phase, et 1 noir fil pilote à ne pas connecter).
Cordialement. SL
27 septembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un sèche serviettes sur le forum Électricité
J'ai fait plusieurs installations de ce genre, toujours à la charge du bailleur, quelquefois à la demande du locataire, souvent du fait du bailleur, et ensuite à l'occupant de souscrire un abonnement adéquat.
27 septembre 2017 à 17:36
Vous pouvez couper cette prise et faire votre connexion comme indiqué, mais en cas de panne du visiophone vous perdrez la garantie constructeur car vous avez modifié la prise.
Vous pouvez aussi amener au plus près du visiophone une prise en saillie intégrée à une petite goulotte blanche.
10 septembre 2017 à 12:34
forum consulter ce sujet Remplacer une prise sur un cordon alimentation visiophone sur le forum Électricité
Vous pouvez aller chez des fournisseurs électricité type Rexell, Co axell, Franco Belge, etc. qui font de la vente aux particuliers.
Vous trouverez leurs adresses sur le net avec votre ville pour le plus proche.
SL
13 août 2017 à 12:11
forum consulter ce sujet Où trouver un câble RJ45 avec dévidoir de plus de cinq mètres sur le forum Électricité
Pas très conforme ni sécuritaire, si vous avez une "phase" qui casse toute l'intensité du courant se retrouverait avec du 2.5 mm² au lieu de 4 mm².
D’où un risque d'échauffement et plus grave d'incendie.
Vous pouvez repasser un 3X4 mm² pas facile à trouver surtout en GSB, préférez un 3X6 mm².
10 août 2017 à 16:47
forum consulter ce sujet Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5 sur le forum Électricité
Jamais utilisé de graisse pour cet usage.
Ce que vous citez est-ce pour des connexions dans des petites cartouches étanches pour les connexions téléphoniques et on est en 12 volts ?
01 juillet 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Rendre étanche une boite de dérivation sur le forum Électricité
Étant artisan et près de mes sous j'utilise plutôt une cartouche de silicone translucide acheté chez brico merdo pour 4 € max.
Une installation similaire en terre depuis maintenant 5 ans sans souci.
30 juin 2017 à 15:06
Ceci est un contacteur qui gère a priori une source peut-être un ballon électrique ou autre, et protège votre installation jusqu'à 308 volts et 40 ampères.
Mais là il ne coupe que la phase branche entre 3 et 4.
11 mai 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Élément inconnu dans tableau électrique sur le forum Électricité
Vous avez dû avoir des ponts métallique avec votre cuisinière, sinon il, faut en faire.
Le bleu sur bleu et rouge. Le marron sur les trois autres.
Cordialement. SL
14 février 2017 à 18:45
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum Électricité
D’après les symboles pour celui d'en haut (dit 10 A) peut-être une lumière extérieure ou dans les combles pour l'autre (disjoncteur 20 A) le symbole est une prise de courant peut-être une prise extérieure ?
Il faut tester où aboutissent ces deux alimentations.
Perso je virerais les deux inter diff DEBFLEX par des inter de meilleure qualité Legrand, Schneider, ABB, Hagger.
SL
05 novembre 2016 à 10:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ? sur le forum Électricité
J'ai eu une fois en 15 ans de métier une couronne en 2.5 mm² cassée dans la gaine protectrice.
La panne a été plutôt coton à trouver, maintenant je fais à chaque fois un test de continuité sur toutes mes couronnes neuves pour plus de sécurité.
SL
16 juillet 2016 à 12:30
forum consulter ce sujet Manipulation des gaines avec des fils sur le forum Électricité
A Limoges il ne reste que la recherche et développement ainsi que des cessions de formation pour les électriciens.
Ainsi qu'un Show-Room pour les applications de maisons connectées.
SL
06 juillet 2016 à 11:49
forum consulter ce sujet A quoi sert ce disjoncteur et comment le remplacer sur le forum Électricité
Pourquoi Legrand qui a une fabrication en Chine, préférez Hager fabrique intégralement en France (en Alsace à côté de Strasbourg).
Vous avez aussi Schneider fabriqué aussi en France, ABB Canadien, tous ces appareils sont de même facture et à-peu-près au même prix sauf ABB qui fait une opération prix pour s'implanter chez le particulier car ils sont N° 1 mondial pour l'industriel.
SL
05 juillet 2016 à 16:53
Votre lustre est certainement en double allumage.
En principe les bleus ensemble, noir et gris avec le marron, le vert doit être la terre à connecter avec un vert/jaune du plafond.
Et comme d'habitude on effectue ces branchements hors tension (courant coupé).
SL
30 juin 2016 à 14:14
forum consulter ce sujet Branchement d'un lustre sur le forum Électricité
Certainement un bouton poussoir HS, débranchez-les un par un pour voir quand s'arrête le clignotement, et remplacer le bouton poussoir.
Bien entendu si vous n’êtes pas du métier couper le DJ correspondant à chaque manœuvre.
SL
30 juin 2016 à 14:09
forum consulter ce sujet Télérupteur qui clignote sur le forum Électricité
Pas de date sur le devis ne le rend pas caduc, mais un artisan malhonnête peut vous faire patienter longtemps avant de finir.
La solution est la lettre en AR les mettant en demeure de finir le chantier et de reprendre les malfaçons, si les dimensions que vous donnez ont été précisées sur le devis.
Sinon de se rapprocher de son assurance maison, il y a souvent un service d'aide juridique.
Bon courage pour la suite.
SL
29 juin 2016 à 13:31
forum consulter ce sujet Artisan déserte le chantier et devis nul sur le forum Litiges Travaux
Pour cela il faut que vous additionniez la puissance des appareils et ensuite prendre un groupe un peu plus puissant pour qu'il ne tourne pas à fond en permanence.
Et choisissez plutôt un revendeur professionnel plutôt qu'une GSB (Grande Surface de Bricolage), les vendeurs sont une fois au rayon électricité et la semaine d’après au rayon jardinage.
SL
26 juin 2016 à 12:35
forum consulter ce sujet Acheter un groupe éléctrogène pour un Food Truck sur le forum Électricité
Sauf que cela est interdit par la NFC 15-100, le tableau de répartition et le disjoncteur principal doit être accessible aisément, ce qui supprime une armoire ou coffret fermant à clef.
SL
25 juin 2016 à 12:30
forum consulter ce sujet Emplacement tableau électrique disjoncteur sur le forum Électricité
Sur le site "LM" il est proposé à 61.50 TTC, et je l'ai bien moins cher chez mon fournisseur électrique.
Le prix que "boulon" cite est le prix catalogue, sachant que chez les fournisseurs, les électriciens sont référencés à 50 % voire plus, suivant le volume commandé à l'année
Perso je vends cet ID 88.5 X -58% + 25 % de marge = 47.56 HT + TVA 10 % = 52.31 TTC
A cela rajouter la MO 1H45 HT + déplacement 50 = 151.81 TTC.
SL
25 juin 2016 à 12:26
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Le branchement est le suivant, sur le radiateur en principe :
fil noir/fil pilote si vous avez un gestionnaire chauffage ou délesteur
fil bleu neutre à brancher sur neutre venant du tableau
fil marron phase à brancher sur fil rouge venant du tableau
et les sèche serviettes étant de classe 2, pas de terre à brancher.
SL
23 juin 2016 à 14:29
forum consulter ce sujet Sèche serviette ne fonctionne pas sur le forum Litiges Travaux
Perso je rebouche toutes les saignées faites au "MAP" je le fais assez collant, en comblant d'abord la saignée, puis en installant la gaine *icta en force avec un bout de bois pour éviter de la blesser, ensuite égalisation avec un léger creux pour pouvoir ensuite combler avec de l'enduit de rebouchage.
Pour info les peintres avec qui j'ai fait des chantiers de rénovation électrique, préfère le rebouchage au "map" plutôt qu'au plâtre plus long à sécher en profondeur.
SL
23 juin 2016 à 14:24
forum consulter ce sujet Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse sur le forum Électricité
Votre solution est viable, mais préférez les connexions rapides type "Wago" qui ne se desserrent pas contrairement aux dominos.
Pour les sans fil vous avez les commandes Yokis, avec deux émetteurs et un récepteur, ou la solution Legrand va et vient sans fil modèle Celiane ou Mosaic.
Pour les deux solutions vous avez des schémas de câblage sur les boites.
SL
09 juin 2016 à 15:51
forum consulter ce sujet Transformer va et vient et simple allumage sur le forum Électricité
Re bonjour,
Pour les devis je fonctionne avec acompte 40/40/20.
Mais si vous avez stipulé paiement en fin de chantier, alors il est en tort et doit répondre à vos courriers.
Dans votre second courrier il aurait fallu le mettre en demeure d'une réponse de sa part sous dizaine, avant de saisir les tribunaux compétents, voir avec votre assurance protection civile.
SL
09 juin 2016 à 15:48
forum consulter ce sujet Malfaçons par un auto entrepreneur lors de la pose d'une cuisine intégrée sur le forum Litiges Travaux
Cas malheureusement assez fréquent avec auto entrepreneur ou artisan "bricoleur".
La pose d'une cuisine nécessite un savoir faire et du matériel de qualité afin de ne pas abimer les meubles.
Et malheureusement pour vous, il faudra payer la totalité du devis avant de pouvoir faire constater les défauts de pose, rayures et autres tracas.
Et cas de non paiement l'auto entrepreneur peut vous attaquer pour non paiement des travaux réalisés.
Bon courage pour la suite de vos démarches.
SL
09 juin 2016 à 12:02
Comme toutes les horloges celle-ci n'a pas une puissance de coupure assez puissante pour une durée de vie.
Il faudrait que vous l'associez à un contacteur jour/nuit.
SL
08 juin 2016 à 11:41
forum consulter ce sujet Remplacement horloge cumulus sur le forum Électricité
Le devis a été signé et est un engagement de votre part et de celle de l'artisan.
Et dans le cas contraire, auriez-vous payé plus si l'artisan avait passé 10 jours ou plus sur votre chantier.
SL
03 juin 2016 à 12:57
forum consulter ce sujet Diminution durée main d’œuvre après devis sur le forum Litiges Travaux
Cette dérivation a pour nom "saumon", il faudra dénuder le câble et le sertir avec cosse et pince adapte au modèle.
Cette opération peut être compliquée si vous ne prévoyez pas un espace de travail assez grand pour passer la pince comme il faut.
Cette manipulation peut être réalisée par vous après le disjoncteur de branchement, ou par un électricien habilité ERDF si le travail se fait sous tension.
Et ne surtout pas oublier les EPI obligatoires pour ce genre de manipulation.
SL
31 mai 2016 à 12:16
forum consulter ce sujet Réaliser Y en câble sur le forum Électricité
Ces deux appareils peuvent être branchés avec des prises murales ou sur des dominos, pour une utilisation plus facile on laisse les prises pour pouvoir débrancher plus facilement, par contre certaines enseignes refusent la garantie constructeur si les prises ont été coupées et branchées en direct.
SL
30 mai 2016 à 11:50
forum consulter ce sujet Avis branchement lave-vaisselle et lave-linge sécurisé ? sur le forum Électricité
Pour le devis non détaillé c'est trop tard, par contre pour la facture il doit (et c'est la loi) détaillé le matériel posé avec mention de la marque et du modèle, et séparer la main d’œuvre.
En cas de refus il s'expose à des poursuites de votre part.
SL
29 avril 2016 à 11:47
forum consulter ce sujet Délai de rétractation devis travaux sur le forum Litiges Travaux
Si vous n'avez pas été démarché par téléphone, vous n'avez pas de délai de rétractation, tout devis signé est définitif.
SL
28 avril 2016 à 17:13
Dans une recherche de panne comme la vôtre je fais une chose pas très conforme mais me permet de tester, dans la prise murale du frigo, je débranche la terre une nuit ou deux et vous verrez si vous avez toujours un déclenchement de l'ID.
Ne pas oubliez de rebrancher la terre à la fin des tests.
28 avril 2016 à 17:10
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Vous pouvez essayer une commande pour volet roulant, vous avez la montée et la descente.
SL
26 février 2016 à 17:24
forum consulter ce sujet Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée sur le forum Électricité
Intervenant ponctuellement dans des lycées et collèges j'ai été confronté aux mêmes problèmes.
Pour le résoudre j'ai percé un trou dans la télécommande en évitant la plaque info, intégré un anneau de porte clef, soudé celui-ci après y avoir inséré une grosse plaque de polycarbonate (environ 15x5 cm), gravée avec le numéro de la salle.
Et depuis plus de disparition de télécommande vu la taille ça ne rentre plus dans une poche.
SL
21 janvier 2016 à 12:44
forum consulter ce sujet Raccordement d'un vidéo-projecteur sur le forum Électricité
La norme accorde une puissance de 4500 watts maximum par ligne de radiateur en 2.5 mm² protégé par un disjoncteur de 20 A.
Pour ma part lors de réfection d'une installation je passe une ligne par radiateur.
SL
21 janvier 2016 à 12:36
forum consulter ce sujet Comment choisir un module sur le forum Électricité
Sur un tableau refait, il devrait y avoir un ou plusieurs inter différentiels qui devrait déclencher avant le principal.
Pour essayer de connaitre celui en défaut il faudrait les débrancher (compteur coupé) tous les trois, et rebrancher un par un en commençant par le début du repiquage jusqu'à ce que votre disjoncteur retombe.
SL
06 janvier 2016 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques sur le forum Électricité
C'est la protection pour les personnes qui saute "inter différentiel" il constate une fuite de courant sur votre prise, une partie de l’ampérage par la terre.
Vous avez la résistance du bain d'huile en mauvais état, pour votre sécurité il ne faut plus s'en servir.
SL77
03 janvier 2016 à 13:06
forum consulter ce sujet Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile sur le forum Électricité
Fournisseurs pro (genre Rexell, Franco Belge, etc.) modèle Nirvana d'Atlantic.
27 décembre 2015 à 12:26
forum consulter ce sujet Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana sur le forum Électricité
Il vous faut du fil en 1.5mm² rouge, vert/jaune et bleu.
Sur le bornier de la DCL le vert/jaune au milieu, le bleu sur la gauche et le rouge à droite, mais pas de souci si vous inversez le bleu et rouge pas d'importance sur circuit alternatif.
steff
13 novembre 2015 à 18:09
forum consulter ce sujet Brancher applique sur borne DCL sur le forum Électricité
Pour la pose d'une minuterie il faudra refaire le câblage si possibilité de passer nouveaux câbles dans fourreau existant.
Sinon en faisant une connexion entre les câbles dans les boites d'encastrement des inter réaliser une alimentation permanente de la lampe de l'escalier et la remplacer par un luminaire avec détecteur de passage et régler le temps nécessaire.
10 octobre 2015 à 12:36
forum consulter ce sujet Limiter le temps d'éclairage dans les escaliers télérupteur ou minuteur sur le forum Électricité
Tout dépend du mode de pose car les prix vont du simple au double, généralement le calcul se fait de la façon suivante :
Visite de l'appartement et choix de la pose, métrage câble et goulotte ou encastrement, vérifier les passage depuis le tableau, établissement d'un devis avec détail fournitures, main d’œuvre déplacement et TVA à 10 %.
Le prix du câble est d'environ 2.94 HT le ml (vous multipliez par le métrage et vous avez le prix du câble seul).
Après il vous faut une alimentation spécifique pour chaque radiateur avec passage de 4 fils (Phase,neutre,terre, pilote), l'alimentation de la clim dépend de sa puissance, compte généralement en 6 mm², avec disjoncteur courbe C ou D suivant l'intensité au démarrage, vérifier que votre abonnement est assez puissant ou envisage de passer à une puissance supérieure avec ERDF.
07 octobre 2015 à 11:15
forum consulter ce sujet Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur sur le forum Électricité
Il faut fixer le tableau sur les tasseaux, les carre derrière sont prédécoupés pour faire passer vos câbles si ils arrivent de derrière, et vous avez les mêmes encoches sur le dessus et dessous.
05 août 2015 à 19:34
forum consulter ce sujet Installation d'un tableau électrique dans un Bac d'encastrement Hager sur le forum Électricité
certaine marque sont alimentation par le bas (Hager) et ils fonctionnent très bien.
Le diamètre d'alimentation dépend de l'ampérage de l ID 10 mm² pour 40 A, 16 mm² pour 63 A.
01 août 2015 à 13:17
forum consulter ce sujet Racordement de disjoncteur différentiel alimenté par le bas sur le forum Électricité
Tout dépend de votre tableau électrique :
Pour la prise 32 A dédiée aux plaques avez-vous un disjoncteur triphasé ou monophasé ?
A l'arrivée de la prise avez-vous :
1-3 fils (rouge, bleu, vert/jaune)
2-4 fils (rouge, marron, gris et vert/jaune)
3-5 fils (rouge, marron, gris, bleu et vert/jaune ?
Si cas 1 branchement photo 1
Si cas 2 branchement photo 3
Si cas 3 branchement photo 2
Tout cela en câble 6 mm² évidemment, connexion disjoncteur principale coupe si vous n'êtes pas du métier.
S.LENOIR
30 juin 2015 à 19:18
forum consulter ce sujet Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSA sur le forum Électricité
Malheureusement pour vous, les transformateurs pour LED sont spécifiques, ainsi que les variateurs.
Il faut que la charge d'impulsion pour les leds soit la plus petite possible.
Sinon essayez de passer directement au 220 avec vos leds.
steff
08 juin 2015 à 10:15
forum consulter ce sujet Changer ampoule halogène par led sur le forum Électricité
Le mieux est de tirer une gaine diamètre 16 du tableau vers l'endroit où vous voulez l’arrivée de la fibre, et de laisser une aiguille dedans pour faciliter le passage de la fibre.
Et faire votre distribution à partir de la RJ 45 déjà installé vers le tableau et y installer un petit switch pour la distribution du net vers les autres pièces.
02 juin 2015 à 18:59
forum consulter ce sujet Boitier communication grade 1, 2, 3 pour fibre 1 GIGA sur le forum Électricité
Réponse simple 3 X 10 mm² = 30 mm²
Dans une gaine de 25 mm de diamètre + les 30 % de réserve, cela ne passera pas.
23 mai 2015 à 11:58
forum consulter ce sujet Gaine ICTA et fils électriques sur le forum Électricité
J'ai déjà réalisé cet équipement, il suffit de mettre un groom motorisé commandé par bouton poussoir et réglage du temps d'ouverture, ou on peut aussi imaginer la commande par un inter auto pour ouverture et fermeture.
02 mars 2015 à 15:57
forum consulter ce sujet Réaliser porte automatisée pour personne handicapée sur le forum Électricité
