Profil du membre SL77
Membre inscrit SL77
SL77
a posté 219 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas évident, soit vous mettez tous en commande sans fil, soit vous mettez un télérupteur. Mais refaire tout votre câblage.
04 mars 2011 à 09:20
forum consulter ce sujet Rajouter un 3ème va-et-vient sans fil sur le forum Électricité
Cela dépend de ce que vous voulez faire transiter par ces prises.
Je vous conseille du :
- F/UTP avec prises RJ 45 catégorie 6 ou UTP pour tout ce qui est téléphonie ou informatique.
- U/UTP avec prise RJ 45 STP pour ce qui est de la télévision.
Tout dépend aussi de ce que votre coffret com transporte.
03 mars 2011 à 10:36
forum consulter ce sujet Choisir câble RJ45 installation maison sur le forum Électricité
Bien sûr que la garantie décennale entre en compte, que les travaux soient sur les parties communes ou privatives.
Je ne vois pas ce que vous entendez par tenue vestimentaire. Le règlementation incombe à chaque entreprise intervenant sur le chantier de fournir les EPI à chacun de ses ouvriers, mais le syndic n'a rien à voir avec tout cela, pour les commodités c'est un arrangement à prendre avant le début du chantier, pareil pour un local dédié aux entreprises, mais rien n'est obligatoire.
03 mars 2011 à 10:33
forum consulter ce sujet Rénovation électrique garantie décennale sur le forum Électricité
Ben non puisque vous mettez des plinthes pour passer vos fils, il existe des plinthes spéciales rénovation avec passage déjà prévu , mais assez onéreuses.
03 mars 2011 à 10:29
forum consulter ce sujet Electricité à encastrer dans des plinthes en bois sur le forum Électricité
- Pour les radiateurs 16 A ou pour plus de sécurité si vous installez pour plus tard un 20 A.
- Pour la salle de bains un type ac si vous ne mettez pas d'appareils électroménager (le type A protège contre les fuites de courant continu et alternatif, et le type ac uniquement que les fuites de courant alternatives).
- Dans votre tableau vous devez mettre sur deux rangées.
03 mars 2011 à 10:27
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel de type A sur le forum Électricité
Pour mettre votre logement en location, il faut qu'il soit conforme à la norme NF C 15-100, la hauteur du disjoncteur et du tableau y sont indiqués ainsi que le coffret com.
Si vous n'êtes pas trop bon bricoleur, faites appel à un électricien, car le consuel peut être très tatillon et vous refusez l'ouverture de la ligne tant que vous ne vous serez pas mis en conformité.
03 mars 2011 à 10:22
forum consulter ce sujet Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique sur le forum Électricité
Faites le, cela ne grèvera pas votre budget, et si vous tombez sur un consuel tatillon il peut vous le refuser. J'ai eu le cas similaire avec une baignoire en résine canalisation en EPR.
03 mars 2011 à 10:20
forum consulter ce sujet Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale sur le forum Électricité
Il vous faut un répartiteur télé, pensez à prendre un amplifié et du câble télé de préférence 17 ou 19 VATC.
03 mars 2011 à 10:18
forum consulter ce sujet Raccordement prise TV sur le forum Électricité
Il faudrait déplacer la prise qui est au-dessus de la vitrocéramique, pas très sécure (chauffe, risque d'éclaboussure, etc.). Pour le reste une ligne dédiée au lave-vaisselle est recommandée, mais pas obligatoire vu que vous n'êtes pas pro.
03 mars 2011 à 10:16
forum consulter ce sujet Modification des prises électriques de la cuisine sur le forum Électricité
Mettre la prise légèrement en dessous du four dans la colonne, et du 2.5 mm² pour une protection en 20A est largement suffisante. Le 6 mm² est pour une protection 32A.
03 mars 2011 à 10:14
forum consulter ce sujet Hauteur de sortie de câble pour four encastré sur le forum Électricité
Se reporter encore une fois à la norme NF C 15-100 et aller sur le site de Promotelec pour avoir les règles à appliquer.
03 mars 2011 à 10:11
forum consulter ce sujet Artisan me signale le danger d'électrocution qu'encourt une personne sur le forum Électricité
A des mesures et calcul sur résistance impédance, sommes des puissances réactives, pour la technologie assez pointue il faut vous remettre au goût du jour et allez sur le site de l'académie de Créteil et chercher les annales du CAP/BEP des métiers de l'électrotechnique, vous avez les épreuves et les corrigés (mais assez galère si vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps le calcul entier d'une installation tertiaire). Bon courage, je viens d'y passer à 47 ans.
02 mars 2011 à 11:30
forum consulter ce sujet Aide pour un concours administratif la partie écrite en électricité sur le forum Électricité
Bonjour. Le plus souvent, c'est à cause d'un défaut de mise à la terre, et cela est dû très souvent au réfrigérateur/congélateur, le seul appareil qui fonctionne en permanence dans une maison.
Une astuce pas trop chère à réaliser pour confirmer le diagnostic, c'est de fabriquer un coffret avec un différentiel de 20 A et 10 mA ; le raccorder à une prise et branchez vos appareils l'un après l'autre dessus et vous verrez lequel fait disjoncter votre installation.
02 mars 2011 à 10:38
forum consulter ce sujet Coupure de courant à répétition sur le forum Électricité
Attention à la longueur maximum pour du 12 v, vous risquez des pertes et vos spots n'éclaireront pas de la même façon.
01 mars 2011 à 11:34
forum consulter ce sujet Remplacer plusieurs transformateurs 12 volts individuels sur le forum Électricité
Certainement un problème sur la carte électronique, et à part faire venir Darty (qui ne répare plus mais change) je ne vois pas comment vous pourriez le réparer seul.
28 février 2011 à 18:13
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle LG au lancement provoque coupure d'électricité sur le forum Électricité
A proscrire, la plaque en 6 mm² 32 A, obligatoire, et four en 2.5 mm² 20 A.
Si vous avez déjà du 4 mm² passez votre 6 par la gaine en faisant une boucle à l'extrémité de chaque câble, et tirez d'un côté pendant que quelqu'un pousse de l'autre.
28 février 2011 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement four et plaques à induction sur le forum Électricité
Appelez votre service après vente si le four est récent, un fil doit chauffer et créer un court-circuit ou une perte de courant et fait disjoncter le 30 mA.
28 février 2011 à 18:05
forum consulter ce sujet Four cuisinière Faure CVC6996 qui disjoncte au bout de 8 minutes sur le forum Électricité
Allez sur le site de l'académie de Créteil, chercher annales BEP ou CAP des métiers de l'électrotechnique, et vous pourrez vous entrainer car il y a les questions et les réponses.
28 février 2011 à 18:03
forum consulter ce sujet Passer un concours d'agent de maintenance en électricité sur le forum Électricité
Tout d'abord on scelle au MAP (colle à placo, elle sèche plus vite que le plâtre et est plus facile d'emploi), ensuite si le trou à boucher est trop gros commencez par le bourrer de papier journal et ensuite passer à la MAP.
28 février 2011 à 18:01
forum consulter ce sujet Sceller des boîtiers électriques dans de la brique sur le forum Électricité
Oui mais cela vous fait payer deux abonnements, il faut faire un diagnostic par ERDF pour passer à un abonnement plus fort sur un des deux tableaux, ou le mieux serait de passer en triphasé.
28 février 2011 à 17:59
forum consulter ce sujet Avoir deux abonnements EDF dans un même local sur le forum Électricité
Les lampes dites flammes sont assez fragiles, et les 1000 heures de "vie" sont allumage constant, ce qui abime une ampoule c'est le nombre d'allumage.
28 février 2011 à 17:53
forum consulter ce sujet Ampoules de lustre qui grillent fréquemment sur le forum Électricité
En réparant la prise, en la changeant, ou alors en invoquant mais très fort le dieu électricité pour faire cesser cette gabegie.
28 février 2011 à 17:50
forum consulter ce sujet Une seule prise dans cuisine fait sauter l'installation sur le forum Électricité
Allez sur le site de Dialux, vous pourrez même faire des simulations en dessinant votre salon et en jouant sur le nombre et la puissance de chaque éclairage.
28 février 2011 à 17:44
forum consulter ce sujet Conseils installation éclairage sur le forum Électricité
Ne mettre la casserole sur le foyer que lorsqu'elle est rouge, plaisanterie mise a part c'est le fonctionnement normale, la résistance chauffe et se coupe auto lorsqu'elle est atteint sa température, faite l'essai et vous verrez que la résistance réagit différemment si vous êtes thermostat 1c ou thermostat 12.
25 février 2011 à 10:42
forum consulter ce sujet Cuisinière vitrocéramique résistance qui s'éteint et repart sur le forum Électricité
Appelez votre électricien et faite plusieurs devis. cela va être assez onéreux car le chauffage au gaz est plus avantageux, et les heures creuses vont de 22H00 à 05H00.
25 février 2011 à 10:39
forum consulter ce sujet Conseils pour passer du chauffage au gaz de ville à l'électricité sur le forum Électricité
On répond au moins 3 fois par semaine a ces questions, il suffit de charger la norme NFC 15-100 et tout vous est expliquer.
25 février 2011 à 10:37
forum consulter ce sujet Montage de spots dans plafond de salle de bains sur le forum Électricité
Le fil rouge sur l arrivée (généralement marque L) du 1er interrupteur les fils orange(appelle aussi navette) sur borne 1 et 2 pareil sur le 2 ème interrupteur pour les fils orange et le fil noir sur la marque L du second inter vers la lampe. Si pas compris allez sur les fiches bricolage vous avez un schéma de câblage.
25 février 2011 à 10:36
forum consulter ce sujet Aide pour branchement d'un va-et-vient sur le forum Électricité
Pas du tout.
25 février 2011 à 10:32
forum consulter ce sujet Branchement sur va-et-vient d'une lampe halogène et variateur sur le forum Électricité
Pour éviter la chauffe il n y a que les leds, assez onéreux à l'achat mais durée de vie plus longue que les spots traditionnel.
25 février 2011 à 10:31
forum consulter ce sujet Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond sur le forum Électricité
On fiat tout ce que l'on veut, du moment que c'est fait dans les règles de l'art, mais poser une gaine en diagonale est un peu bête, vous risquez de la percer le jour ou vous mettez un tableau ou autre au mur, personnellement je ne les passe jamais en diagonale. pour la SdB reportez vous a la norme NF C 15-100 disponible sur le site de promotelec.
25 février 2011 à 10:30
forum consulter ce sujet Qu'est ce qu'un électricien a le droit de faire sur le forum Électricité
Cela s'appelle des tableau divisionnaire, vous pouvez en avoir autant que vous le voulez, du moment
qu'ils sont conforme et protéger correctement, mais il serait bon de préciser sur le tableau général qu'il y a un ou plusieurs tableau divisionnaire.
25 février 2011 à 10:27
forum consulter ce sujet Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison sur le forum Électricité
Reportez vous a la norme NFC 15-100 sur le site de promotelec, et le type A protège contre les court circuits en courant continu (appareil ménager) et courant alternatif.
24 février 2011 à 11:46
forum consulter ce sujet Installation prises de courant dans une salle d'eau sur le forum Électricité
Vous pouvez câblé avec du 1 mm² résistant à la chaleur.
24 février 2011 à 01:33
forum consulter ce sujet Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBT sur le forum Électricité
Faire un trou avec scie cloche, faire le passage de la gaine à l'aide d'une tige filetée, et recommencer un peu plus loin.
24 février 2011 à 01:32
forum consulter ce sujet Passer un câble dans une cloison sans furet sur le forum Électricité
Se reporter à la norme NF C 15-100 sur l'installation de spots lumineux dans une salle de bain, il faut surtout respecter les volumes d'interdiction. Cette norme est disponible un peu partout sur la toile, mais allez visiter le site Promotelec.
Pour la pose du faux plafond en placo, il faut qu'il soit hydrofuge.
23 février 2011 à 16:58
forum consulter ce sujet Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains sur le forum Électricité
Jamais entendu parler de cette marque, pour moi professionnel, je préfère mettre un peu plus cher au client, mais j'installe du matériel de marque, Legrand, Schneider, Hager, ou Merlin Gerin.
SL
22 février 2011 à 17:11
forum consulter ce sujet Avis sur marque de disjoncteur inconnue sur le forum Électricité
Très compliqué, car une seule alimentation pour lumière et ventilateur, il faudrait alimenter le moteur du ventilateur en direct commandé par votre inter, mais pour cela il faut démonter tout votre quincaillerie sans aucune certitude que les composants ne soient pas soudés à une plaque info.
Bon courage quand même.
22 février 2011 à 17:09
forum consulter ce sujet Modifier ventilateur plafond à plusieurs vitesses sur le forum Électricité
Problème à l'une des ampoules ou au tableau, étant locataire d'une résidence U c'est à l'université de dépêcher un électricien pour résoudre votre problème.
22 février 2011 à 16:55
forum consulter ce sujet Lumière disjoncte dans mon studio du jour au lendemain sans explication sur le forum Électricité
Tout dépend, cuisine équipée ou pas ? Conforme à la norme NF C 15-100 ? Avec coffret com et GTL obligatoire ou remise en sécurité de l'installation électrique seulement ?
Vous voyez beaucoup trop de questions, appelez des artisans ou passez par un site internet pour demander un devis.
22 février 2011 à 16:53
forum consulter ce sujet Coût pour refaire électricité aux normes dans un appartement sur le forum Électricité
Tout a fait en respectant bien les couleurs conventionnel, bleu neutre, jaune vert la terre et en général rouge pour la phase.
22 février 2011 à 09:38
forum consulter ce sujet Confirmation de montage bloc prises sur le forum Électricité
Couper les fils a l'entrée du culot plastique, dénudé et raccorder a votre domino, tout cela bien sur courant coupé.
22 février 2011 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème changement lampe plafond sur le forum Électricité
Tout a fait, vous pouvez la charger sur le site de promotelec.
22 février 2011 à 09:33
forum consulter ce sujet Ampérage des disjoncteurs sur le forum Électricité
Vous avez des adaptateurs qui convertissent le 110 en 220 volts, il sert aussi d'adaptateur prise UK et USA.
Vous le trouverez un peu partout dans les Duty Free, et dans certaines GSB.
21 février 2011 à 18:20
forum consulter ce sujet Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V sur le forum Électricité
Si porte-fusibles vérifiés les 16 A et les 20 A, si disjoncteur le remonter.
Si toujours rien les fils peuvent être brûlés dans la prise ou dans les gaines, et là bonjour la catastrophe, si pas bricoleuse s'abstenir de faire n'importe quoi.
Contacter un électricien pour un devis de remise en état, et vous verrez bien.
21 février 2011 à 18:15
forum consulter ce sujet Une prise de courrant à grillé plus d'électricité sur le forum Électricité
Le télérupteur ne servira a rien vu ce que vous souhaitez comme mode d éclairage, il vous faudrait 1 inter par lampes pour pouvoir les allumes de la façon que vous voulez. le télérupteur permet d allumer une ou plusieurs ampoules a partir de 3 points de commande, et non pas d'allumer une première lampe puis une deuxième en fonction des appuis réalisé.
21 février 2011 à 01:54
forum consulter ce sujet Installer télérupteur dans tableau à la place du disjoncteur classique sur le forum Électricité
Pour la réponse 1 le DJ type A est pour tous les appareils électroménager, et vu les M2 carre il manque un DJ type AC sur votre tableau.
21 février 2011 à 01:51
forum consulter ce sujet Normes au niveau distribution appareillage électrique sur le forum Électricité
Mes saignées horizontales fragilisent les murs en placo, pour une vieille maison pas de souci à condition de respecter les profondeurs, pour les plinthes pas trop le choix, vous pouvez repeindre le PVC blanc mais risque d'éclat de peinture lors du passage de l'aspirateur, vous avez aussi des plinthes en bois massif, spéciale rénovation avec les réserves prévues pour le passage des câbles électriques, mais très chères.
20 février 2011 à 14:45
forum consulter ce sujet Saignées et plinthes rénovation ancienne installation électrique sur le forum Électricité
Perdu, si vous réalisez ce branchement vos radiateurs ne fonctionneront que la nuit pendant les HC, vos fils pilotes sont relié a votre radiateur équipé d'une cassette, dans votre sortie de câble (a l'emplacement du radiateur) le fil pilote est noir, et ne pas brancher la terre si vos radiateur sont de classe 1.
20 février 2011 à 12:39
forum consulter ce sujet Branchement accumulateurs électriques sur tableau sur le forum Électricité
Juste de faire fondre les câbles, et le disjoncteur ou porte fusible pas dimensionne.
20 février 2011 à 12:35
forum consulter ce sujet Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire sur le forum Électricité
On ne doit pas mettre de dominos sur le câble sortant du disjoncteur principal et le tableau de répartition, je pense que votre tableau de distribution a été déplacé et qu'une bidouille a été faite.
Repartir en 16 mm² entre la sortie du disjoncteur EDF et votre tableau.
19 février 2011 à 12:21
forum consulter ce sujet Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm² sur le forum Électricité
