Profil du membre SL77
Membre inscrit SL77
a posté 219 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour les inter sans fil Legrand, ils sont tous réglés sur la même fréquence ce qui fait que vous pouvez vous en servir d'autant que vous voulez sur un seul micro module récepteur, si vous voulez les dissocier et vous en servir pour commander plusieurs points distincts, il faudra alors les reprogrammer, chose très facile contactez le service après vente Legrand et ils vous envoient la procédure par mail.
22 janvier 2015 à 18:13
Combien pilotez-vous de lampes avec ces détecteurs ? Il est probable s'il n'y a qu'une lampe qu'il faudrait mettre une résistance sur votre circuit de lampes afin de stabiliser vos détecteurs.
J'ai eu le cas avec un inter variateur sans neutre. Après la pose de la résistance plus de problème.
20 décembre 2014 à 18:52
Vous pouvez essayer avec un inter diff HPI. plus cher que le standard mais compatible avec votre souci.
03 octobre 2014 à 16:05
Vous avez aussi le Soleidou Smart ECO control avec récepteur HF et pilotable depuis une tablette ou smartphone, et couplé à la tybox de Delta Dore pilotable à distance via internet.
29 septembre 2014 à 12:55
perso je les rallonges un par un avec des Wagos en respectant le diamètre des fils.
SL
SL
19 juillet 2014 à 10:08
Si disjonction aléatoire peut-être votre frigo congélateur en cause. Cela m'est arrivé assez souvent, quand le moteur du réfrigérateur tourne et vibre un peu, il se peut qu'il y ait un contact avec phase ou neutre et la carcasse mise à la terre, pour ne plus disjoncter on conseille de mettre le réfrigérateur sur un inter différentiel HPI.
27 mai 2014 à 18:38
Calcul de puissance P = U X I puissance 8400 watts = 230 V X I A d’où I = P/u 8400 / 230 = 36 A
Pour le câblage prévoir du 16 mm² avec inter diff type AC 63 A en tête de tableau principal et pour le tableau secondaire inter diff type AC de 40 A.
Pour le câblage des radiateurs prévoyez un 4 G 2.5 mm² pour fil pilote remonter au tableau secondaire afin de prévoir un gestionnaire d'énergie.
Pour les prises de courant vous pouvez mettre un DJ 20 A câble en 2.5 mm² ; lumière en DJ 16 A câble en 1.5 mm².
SL
SL
20 mai 2014 à 17:57
Pour régler ce problème vous avez un inter temporisé chez Legrand (de 10 s à 15 minutes) pour l'extracteur, et un inter normal pour le plafonnier.
SL
SL
20 mai 2014 à 16:36
Essayez sur le net chez 1001 et une piles.
SL
SL
09 janvier 2014 à 14:41
C'est le cuisiniste qui me fait les plans d'implantation avec les ampérages demandés, ensuite c'est son poseur qui raccorde les appareils donc je ne sais pas comment est branchée cette plaque, mais dans la sortie de câble demandé il y avait bien un 32 A en 6 mm² et un 20 A en 2.5 mm².
31 décembre 2013 à 16:31
J'ai eu le problème récemment sur une plaque induction, il fallait alimenter en 32 A 6 mm² et une alimentation supplémentaire en 2.5 mm² pour 20 A.
Regardez bien le schéma de connexion de votre plaque et les puissances requises par le fabricant.
SL
SL
30 décembre 2013 à 17:05
Pour remplacer la barrette de connexion, vous avez chez Leroy machin et autres GSB des connecteurs téléphoniques à serrage indémontable et qui assure une bien meilleure continuité que des dominos.
SL
SL
12 novembre 2013 à 18:53
Essayer de débrancher le frigo ou congélateur, c'est souvent les fautifs.
SL
SL
30 octobre 2013 à 19:37
Il suffit d'aller en GSB (Grande Surface de Bricolage) et demander des inter pour volets roulants, disponibles chez Legrand, Arnould, etc.
17 septembre 2013 à 23:24
Vous avez aussi une période creuse de 12H à 13H30.
SL
SL
01 septembre 2013 à 18:20
Pour lnsp il existe chez Hager un disjoncteur 4 X 32 A ou 4 X 40 A, et non comme indiqué inter diff.
SL
SL
05 août 2013 à 15:04
Très souvent confronté à ce genre de disjonction, cela est très certainement dú à une fuite de courant, et comme vous n`avez pas d'interr diff, c'est le général qui "saute". Pour y remédier, je mets le frigo et congélateur sur un inter dif HPI, plus "résistant " à la fuite de courant.
SL
SL
31 juillet 2013 à 14:04
Réalisable en conservant le connecteur du transfo, en passant vos câbles sous gaine dans le mur pour une applique, mais attention de respecter le sens de polarité, les leds sont alimentés en + et -, en principe un fil de couleur rouge est sur le plus
bon branchement, transfo débranché bien sûr.
SL
SL
29 juillet 2013 à 14:05
Bonjour Loulotte95.
J'ai malheureusement connu des gens comme vous qui se sont fait escroquer par des sociétés de dépannage toutes mains.
Avant de changer un tableau, il faut faire une recherche de panne, et la solutionner, ensuite propose une mise en sécurité du tableau si celui-ci ne comporte pas de DJ, et remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
Et encore, il faut qu'il y ait la terre au tableau de répartition, car sinon le DJ ne sert pas à grand chose.
Dans les immeubles, il faut faire intervenir le syndic de copropriété pour une mise à la terre des appartements.
Et avant de rappeler une de ces sociétés de dépannage, essayer un pro.
SL
SL
28 juillet 2013 à 11:09
C'est un contacteur, mais vu la puissance 63 A je pencherais plutôt pour un contact radiateurs électriques, alimenté par une sonde ou régulateur de température.
SL
SL
25 mai 2013 à 12:36
Tout simplement avec une horloge hebdo.
sl
sl
06 mai 2013 à 17:52
Sur une prise tél en T seul les paires 1 et 3 sont alimentées par FT, les autres ne servent à rien et peuvent même être à l'origine d'interférence.
Les seuls câbles à connecter sur votre nouvelle prise sont blanc/gris. Pour le raccordement éviter si possible les dominos et aller en GSB (Grande Surface de Bricolage) chercher des connecteurs tél à écrasement, bien meilleur conducteur que dominos et pas de problèmes de serrage desserrage.
SL
SL
07 avril 2013 à 20:02
Cela s'appelle l'huile de coude, malheureusement il faut l'enlever au marteau et burin ou burineur électrique si trop grande surface ou épaisseur de colle.
Bon courage.
SL
Bon courage.
SL
07 avril 2013 à 19:55
votre tableau n'est que pour votre piscine ou la clim est pris dessus aussi ?
Si cela disjoncte au bout d'une heure, vous tirez trop dessus, ou alors problème sur votre clim possible.
SL
SL
05 avril 2013 à 18:32
La méthode est galère et compagnie. Il faut essayer de passer une aiguille avec un lubrifiant afin de faciliter la glisse dans la gaine idoine, si pas trop de coude et assez de place dans la dite gaine, vous arriverez au niveau de votre prise, la vous attachez votre fil de terre et une personne pousse le fil et l'aiguille dans la gaine pendant qu une autre tire a l'autre bout, mais pratiquement jamais réalisable sur ancienne installation.
Sinon passez une petite goulotte en apparent jusque a vos prise et finissez par encastre le câble de terre entre goulottes et prises.
Bon courage.
SL
Bon courage.
SL
05 avril 2013 à 18:25
Assez mauvaise idée, il faudrait savoir plusieurs choses : Quelle est la contenance de votre ballon ?
Le trépied sert de support il faudrait aussi le remonter ; une installation électrique sous un ballon est fortement déconseillé, car en cas de fuite ou surpression et tout fuit sur votre machine à laver, en tant qu'électricien pro je ne réaliserais jamais ce montage à risque.
SL
SL
03 avril 2013 à 18:37
Chez toutes les bonnes quincailleries à l'ancienne comme Foussier, Beaudoux et autres.
Vous aurez du mal chez bricomerlinrama, ils ne proposent que du standard.
SL
SL
03 avril 2013 à 17:56
Pourquoi passer par une boite de dérivation, plus vous augmentez les connexions plus vous multipliez les éventuels problèmes de serrage de dominos et problèmes de point de rupture.
Faites votre connexion en 1.5 mm² en direct depuis votre prise de courant.
SL
SL
03 avril 2013 à 12:53
Un pro ne le fera certainement pas, mais tous les installateurs de volets roulant le font en 1.5 mm² souple.
Comme vous n'êtes pas un électricien pro faites-le en 2.5 mm² rigide, Phase, Neutre et Terre.
SL
SL
02 avril 2013 à 17:32
On peut utiliser les deux, mais pour le fil souple il faut mettre des embouts afin d'assurer un bon serrage sur tous les brins.
Pour le branchement il faudra un interrupteur spécial VMC, relier la Ph sur Ph de l'inter, PV sur borne 1, GV sur borne 2 et N directement au tableau.
SL
SL
30 mars 2013 à 09:30
Pour le câblage de la boucle des déclencheurs manuels (DM) câbles CRC2 9/10ème, et pour les sirènes ou diffuseur lumineux câblage CRC1 (si pas autonome), pour plus de renseignements concernant les alarmes incendie, vous pouvez aller sur le site de URA, il vous donne tous les détails et réglementation pour le type de local où vous installez votre alarme.
Ensuite tout dépend où vous l'installez, si vous avez une commission de sécurité pour l'ouverture du local ou autre, il vous faudra faire intervenir une société de contrôle pour valider votre installation.
Elle vous délivrera un certificat de conformité à remettre à cette fameuse commission de sécurité. Et ensuite essai mensuel et vérification de l'installation une fois par an.
SL
SL
03 mars 2013 à 13:46
Deux astuces que j'utilise assez souvent pour remplacer un tableau :
1) Avec une rallonge de 25 ou 50 m.
Couper le courant au BACO, brancher la rallonge sur une prise ou avec un domino sur lumière et avec un multimètre réglé sur ohmmètre et signal sonore, vous n'avez plus qu'à rechercher votre Phase, Neutre, Terre fil par fil.
2) Entortillant les fils.
Couper toujours le courant au disjoncteur EDF, entortiller le fil de phase avec le neutre dans la prise ou la lumière et sonder les fils au multimètre sur ohmmètre sur signal sonore et il ne vous reste plus qu'à sonder tous vos fils au tableau, méthode plus longue que précédent mais à faire lorsque une grande distance depuis le tableau ou pas de rallonge assez grande.
Bonne chance et bon courage.
SL
SL
20 février 2013 à 18:50
Il n'y a pas de questions stupides concernant l'électricité.
- Ne pas enlever le sertissage usine.
- Le câble sortant de la cuisinière est branché d'usine, ne pas y toucher ou la garantie ne marchera pas, tout à fait normal que les câbles usine soient plus petits, la norme nous oblige à amener du 6 mm² pour la prise 32 A alors que la plupart des cuisinières ne sont câblées en 2.5 mm² , voire 1.5 mm², 3 pour les dernières plaques à induction.
SL
SL
20 février 2013 à 18:40
Quand il y a une grande distance entre les deux extrémités je mesure la continuité ainsi.
S'assurer que le courant est coupé.
Entortillé deux fils d'un côté et de l'autre côté touché un fil avec la pointe de touche du multimètre sur position ohmmètre avec signal sonore et toucher l'autre fil.
Plus besoin de dérouler une bobine pour cela.
SL
SL
19 février 2013 à 17:47
Vous avez aussi la marque ALDES qui propose une VMC kit BAHIA hygro réglable type B avec une consommation réduite de 30% et un niveau de bruit très bas, aux alentours de 25 db.
SL
SL
10 février 2013 à 10:31
De quel test positif parlez-vous ? Prise testée avec multimètre ou bricolo présence tension ?
Les résultats ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir de 20 à 110 volts sur phases ou neutre en présence tension et pas assez pour faire fonctionner vos appareils sur ces mêmes prises.
SL
SL
27 janvier 2013 à 14:54
Si le différentiel déclenche, c'est que vous avez un défaut d'isolement quelque part. Une masse ou autre et aucunement à cause de la tension de 238 volts.
Le différentiel calcule l'intensité qui part dans la phase et fait de même pour le neutre, et il suffit d une différence de 30 mA pour actionner le différentiel.
Coupez les disjoncteurs un à un et vérifier bien le frigo congélateur responsable le plus souvent d'un défaut occasionnel.
SL
SL
27 janvier 2013 à 14:49
Pour mf06, il existe encore des inter avec minuterie incorporée, Legrand, Schneider et autres, pour remplacer par un inter normal, il faut mettre le fil rouge sur L et le retour de lampe sur 1 ou 2 du nouvel interrupteur.
SL
SL
16 janvier 2013 à 17:08
Pour éviter ce souci il existe des pots en matière plastique ajourée (disponible en GSB) qui crée un vide autour des spots pour les refroidir et surtout pour les isoler de la laine de verre risque d'incendie.
SL
SL
10 janvier 2013 à 12:51
Souvent dû aux ergots des ampoules qui se bloquent.
Il faut alors une petite pince plate pour retirer l'ergot de la lampe.
Bon courage. SL
Bon courage. SL
07 janvier 2013 à 00:06
Cela m'est déjà arrivé de faire cette magouille, il suffit de mettre des tuyaux PVC assez gros et éloigné de la source de chaleur. Mais maintenant je mets plutôt des pots spéciaux pour spots en matière plastique prévus pour spots encastrés dans laine de verre. Disponible en (GSB) Grande surface de bricolage.
Le coup des plots retournés est une solution comme une autre.
Cordialement. SL
Cordialement. SL
04 janvier 2013 à 12:38
Le raccordement du câble FT doit se faire via un boitier DTI posé par votre électricien ou par France Télécom (facturable) ou si vous n'avez pas encore d'abonnement téléphonique, votre nouvel opérateur pourra se charger de faire la connexion, car il faudra partir de vos câbles et les chercher dans le boitier de raccordement FT dans la rue.
SL
SL
01 janvier 2013 à 00:41
Votre téléphone à cadran fonctionne en 50 volts, et sur une ligne ADSL par du courant.
Normal que vous n'ayez pas de tonalité.
01 janvier 2013 à 00:39
Aucun pour ce prix.
Il faut compter un mini de 500 € sans installation.
01 janvier 2013 à 00:32
Si vous avez changé le code maitre il faut shunter la centrale.
Pour cela vous devez appeler le service client qui vous renseignera sur la marche à suivre.
Je sais que pour les pros ils le font.
SL
SL
01 janvier 2013 à 00:27
Pour votre installation, demandez conseil à votre assurance maison car ils sont souvent en connexion avec des poseurs d'alarmes ou caméras reliées à un centre de surveillance moyennant un abonnement mensuel d'une vingtaine d'euros.
En plus vous pouvez bénéficier d'une ristourne sur votre prime vol.
SL
SL
01 janvier 2013 à 00:25
Pour les spots dans le faux plafond vous avez des spots spéciaux en matière plastique que vous trouverez en GSB (Grande Surface de Bricolage) afin d'éviter de toucher la laine de verre et ainsi un risque d'incendie.
01 janvier 2013 à 00:21
En tant qu'installateur, je n'ai pas eu de souci avec AIPHONE, BITICINO bus 2 fils, pas compliqué à monter ni à régler, beaucoup de possibilités d'évolution, portier déporté, interphonie, rajout caméra de surveillance etc.
SL
SL
15 décembre 2012 à 14:05
Il faut compter 4500 € HT pour une mise en sécurité du tableau électrique et passage de la terre en encastré, et 3500 € en apparent.
SL.
SL.
14 décembre 2012 à 21:25
Tant qu'à tirer des lignes, passez plutôt en 4 G 1.5 ou 4 G 2.5 vous aurez le fil pilote si vous installez plus tard une gestion de chauffage.
SL
SL
05 décembre 2012 à 19:36
