Profil du membre SL77
Membre inscrit SL77 sur le forum Électricité
a posté 201 messages sur le forum Électricité :
Allez sur le site de l'académie de Créteil, chercher annales BEP ou CAP des métiers de l'électrotechnique, et vous pourrez vous entrainer car il y a les questions et les réponses.
28 février 2011 à 18:03
Tout d'abord on scelle au MAP (colle à placo, elle sèche plus vite que le plâtre et est plus facile d'emploi), ensuite si le trou à boucher est trop gros commencez par le bourrer de papier journal et ensuite passer à la MAP.
28 février 2011 à 18:01
Oui mais cela vous fait payer deux abonnements, il faut faire un diagnostic par ERDF pour passer à un abonnement plus fort sur un des deux tableaux, ou le mieux serait de passer en triphasé.
28 février 2011 à 17:59
Les lampes dites flammes sont assez fragiles, et les 1000 heures de "vie" sont allumage constant, ce qui abime une ampoule c'est le nombre d'allumage.
28 février 2011 à 17:53
En réparant la prise, en la changeant, ou alors en invoquant mais très fort le dieu électricité pour faire cesser cette gabegie.
28 février 2011 à 17:50
Allez sur le site de Dialux, vous pourrez même faire des simulations en dessinant votre salon et en jouant sur le nombre et la puissance de chaque éclairage.
28 février 2011 à 17:44
Ne mettre la casserole sur le foyer que lorsqu'elle est rouge, plaisanterie mise a part c'est le fonctionnement normale, la résistance chauffe et se coupe auto lorsqu'elle est atteint sa température, faite l'essai et vous verrez que la résistance réagit différemment si vous êtes thermostat 1c ou thermostat 12.
25 février 2011 à 10:42
Appelez votre électricien et faite plusieurs devis. cela va être assez onéreux car le chauffage au gaz est plus avantageux, et les heures creuses vont de 22H00 à 05H00.
25 février 2011 à 10:39
On répond au moins 3 fois par semaine a ces questions, il suffit de charger la norme NFC 15-100 et tout vous est expliquer.
25 février 2011 à 10:37
Le fil rouge sur l arrivée (généralement marque L) du 1er interrupteur les fils orange(appelle aussi navette) sur borne 1 et 2 pareil sur le 2 ème interrupteur pour les fils orange et le fil noir sur la marque L du second inter vers la lampe. Si pas compris allez sur les fiches bricolage vous avez un schéma de câblage.
25 février 2011 à 10:36
Pas du tout.
25 février 2011 à 10:32
Pour éviter la chauffe il n y a que les leds, assez onéreux à l'achat mais durée de vie plus longue que les spots traditionnel.
25 février 2011 à 10:31
On fiat tout ce que l'on veut, du moment que c'est fait dans les règles de l'art, mais poser une gaine en diagonale est un peu bête, vous risquez de la percer le jour ou vous mettez un tableau ou autre au mur, personnellement je ne les passe jamais en diagonale. pour la SdB reportez vous a la norme NF C 15-100 disponible sur le site de promotelec.
25 février 2011 à 10:30
Cela s'appelle des tableau divisionnaire, vous pouvez en avoir autant que vous le voulez, du moment
qu'ils sont conforme et protéger correctement, mais il serait bon de préciser sur le tableau général qu'il y a un ou plusieurs tableau divisionnaire.
25 février 2011 à 10:27
Reportez vous a la norme NFC 15-100 sur le site de promotelec, et le type A protège contre les court circuits en courant continu (appareil ménager) et courant alternatif.
24 février 2011 à 11:46
Vous pouvez câblé avec du 1 mm² résistant à la chaleur.
24 février 2011 à 01:33
Faire un trou avec scie cloche, faire le passage de la gaine à l'aide d'une tige filetée, et recommencer un peu plus loin.
24 février 2011 à 01:32
Se reporter à la norme NF C 15-100 sur l'installation de spots lumineux dans une salle de bain, il faut surtout respecter les volumes d'interdiction. Cette norme est disponible un peu partout sur la toile, mais allez visiter le site Promotelec.
Pour la pose du faux plafond en placo, il faut qu'il soit hydrofuge.
23 février 2011 à 16:58
Jamais entendu parler de cette marque, pour moi professionnel, je préfère mettre un peu plus cher au client, mais j'installe du matériel de marque, Legrand, Schneider, Hager, ou Merlin Gerin.
SL
SL
22 février 2011 à 17:11
Très compliqué, car une seule alimentation pour lumière et ventilateur, il faudrait alimenter le moteur du ventilateur en direct commandé par votre inter, mais pour cela il faut démonter tout votre quincaillerie sans aucune certitude que les composants ne soient pas soudés à une plaque info.
Bon courage quand même.
22 février 2011 à 17:09
Problème à l'une des ampoules ou au tableau, étant locataire d'une résidence U c'est à l'université de dépêcher un électricien pour résoudre votre problème.
22 février 2011 à 16:55
Tout dépend, cuisine équipée ou pas ? Conforme à la norme NF C 15-100 ? Avec coffret com et GTL obligatoire ou remise en sécurité de l'installation électrique seulement ?
Vous voyez beaucoup trop de questions, appelez des artisans ou passez par un site internet pour demander un devis.
22 février 2011 à 16:53
Tout a fait en respectant bien les couleurs conventionnel, bleu neutre, jaune vert la terre et en général rouge pour la phase.
22 février 2011 à 09:38
Couper les fils a l'entrée du culot plastique, dénudé et raccorder a votre domino, tout cela bien sur courant coupé.
22 février 2011 à 09:36
Tout a fait, vous pouvez la charger sur le site de promotelec.
22 février 2011 à 09:33
Vous avez des adaptateurs qui convertissent le 110 en 220 volts, il sert aussi d'adaptateur prise UK et USA.
Vous le trouverez un peu partout dans les Duty Free, et dans certaines GSB.
21 février 2011 à 18:20
Si porte-fusibles vérifiés les 16 A et les 20 A, si disjoncteur le remonter.
Si toujours rien les fils peuvent être brûlés dans la prise ou dans les gaines, et là bonjour la catastrophe, si pas bricoleuse s'abstenir de faire n'importe quoi.
Contacter un électricien pour un devis de remise en état, et vous verrez bien.
21 février 2011 à 18:15
Le télérupteur ne servira a rien vu ce que vous souhaitez comme mode d éclairage, il vous faudrait 1 inter par lampes pour pouvoir les allumes de la façon que vous voulez. le télérupteur permet d allumer une ou plusieurs ampoules a partir de 3 points de commande, et non pas d'allumer une première lampe puis une deuxième en fonction des appuis réalisé.
21 février 2011 à 01:54
Pour la réponse 1 le DJ type A est pour tous les appareils électroménager, et vu les M2 carre il manque un DJ type AC sur votre tableau.
21 février 2011 à 01:51
Mes saignées horizontales fragilisent les murs en placo, pour une vieille maison pas de souci à condition de respecter les profondeurs, pour les plinthes pas trop le choix, vous pouvez repeindre le PVC blanc mais risque d'éclat de peinture lors du passage de l'aspirateur, vous avez aussi des plinthes en bois massif, spéciale rénovation avec les réserves prévues pour le passage des câbles électriques, mais très chères.
20 février 2011 à 14:45
Perdu, si vous réalisez ce branchement vos radiateurs ne fonctionneront que la nuit pendant les HC, vos fils pilotes sont relié a votre radiateur équipé d'une cassette, dans votre sortie de câble (a l'emplacement du radiateur) le fil pilote est noir, et ne pas brancher la terre si vos radiateur sont de classe 1.
20 février 2011 à 12:39
Juste de faire fondre les câbles, et le disjoncteur ou porte fusible pas dimensionne.
20 février 2011 à 12:35
On ne doit pas mettre de dominos sur le câble sortant du disjoncteur principal et le tableau de répartition, je pense que votre tableau de distribution a été déplacé et qu'une bidouille a été faite.
Repartir en 16 mm² entre la sortie du disjoncteur EDF et votre tableau.
19 février 2011 à 12:21
Tant que le compteur n'a pas été déplacé, le consuel n'est pas obligatoire, mais comme vous le dites
l'installation étant assez vieille, installer une protection triphasée en tête de ligne tel que 40 A et 30 mA, et ensuite comme un tableau classique chaque phase protégée par un 30 mA, et du type A pour les appareils ménager, et le reste en type AC.
Bon courage pour le travail qui risque d'être long.
19 février 2011 à 12:18
Les piquets de terre doivent être faits à l'extérieur de la maison avec une barrette de connexion, à
l'intérieur vous pouvez poser à même le sol un câble de cuivre dénudé en le déployant sur toute la surface de votre sol, on appelle cela en fond de fouille, et ne pas oublier la barrette de raccordement à la terre.
19 février 2011 à 12:13
Plutôt que de bidouiller avec une ampoule, reliez votre neutre sur un câble assez long de votre prise radiateur et testez la continuité à l'ohmmètre, et faites de même avec vos prises, comme cela pas besoin de se déplacer pour constater que l'ampoule est allumée ou non, c'est comme cela que je pratique quand je refais un appartement avec neutre commun.
18 février 2011 à 16:00
L'interrupteur vous coupe la phase du moteur de la VMC, il faut pour qu'il fonctionne alimenter votre moteur avec neutre te terre et passer la phase par l interrupteur et ensuite aller jusqu'au moteur. sachant que la lumière et le moteur doivent être sur deux lignes différentes et avoir chacun sa protection.
18 février 2011 à 12:29
Comme sur tout disjoncteur a droite face à vous, l'autre borne il y a N pour neutre.
18 février 2011 à 12:26
Vous avez maintenant des boîtes d'encastrement avec des joints souples pour éviter le passage de l'air ainsi que des chaussettes en plastique pour mettre dans les boîtes et il existe aussi des bouchons à mettre sur les gaines. Je suis contre le câble 3G pour une installation.
16 février 2011 à 18:59
Tout dépend de la nature des murs à traverser, plâtre placo ou béton ?
Quelle gamme de prises ? Cela varie du simple au triple.
Si deux rangées de DJ il faut 2 DDR un type AC et un type A pour la cuisine et les gros appareils ménagers, et cela dépend de votre implantation, plus d'électriciens près des grandes villes d'où une concurrence sur les prix, et beaucoup moins à la campagne.
Et puisque vous envisagez de demander des devis faites-le, et comparez-les.
15 février 2011 à 18:20
Pour rester dans l'esthétique de votre pièce mettez des tubes IRL blanc ou gris.
15 février 2011 à 18:06
La seule obligation est : bleu pour le neutre, vert jaune pour la terre et toutes autres couleurs pour la phase, en principe on arrive en rouge a l inter et repart d une autre couleur, cela simplifie le dépannage, et les navettes peuvent être de la même couleur.
15 février 2011 à 11:17
Tout dépend de l'intensité que vous avez demander a ERDF. mais en principe du 25 mm² rigide suffit pour de 63A.
15 février 2011 à 11:10
Pour commencer il ne faut jamais ouvrir un compteur, mais votre repiquage doit se faire a partir du tableau de répartition et si vous n avez jamais mis les mains dans un tableau appeler un bon bricoleur, ou un électricien. vu votre demande vous vous en sortirez pour moins de 60 .
15 février 2011 à 11:08
Rien sur la GTL, mais compteur et AGCP en limite de propriété car maison a + de 30 m, il faudra installer une coupure générale en tête de tableau sur votre GTL.
15 février 2011 à 11:06
Il faut mettre des boîtes pour cloison sèche.
15 février 2011 à 11:04
Ce n'est jamais bon de brancher sur une multiprise, car le câble de la multiprise est généralement du 1.5mm² et chauffe. Le mieux est de brancher votre frigo sur une prise et de vérifier qu'il est protégé par un DDR 30 mA type A.
13 février 2011 à 11:05
32 A pour la plaque et 20 A pour le four, toutes les deux lignes dédiées et protection DDR 30 mA type A.
11 février 2011 à 18:32
Le passage du consuel est indispensable dès que vous déplacez le compteur EDF, même si vous refaites entièrement l'installation sans déplacer votre disjoncteur général le passage du consuel n'est pas obligatoire, pour la réponse 3 la norme NF C 15-100 inclus un coffret com pour mettre le courant faible (téléphonie, etc.) en conformité, et les "épissures" sont interdites par la norme.
11 février 2011 à 10:13
Plutôt que de mettre une ampoule 230V, passez plutôt par des spots halogène déjà en 12 V, vous n'aurez pas de transfo à mettre et vos ampoules resteront allumées plus longtemps.
06 février 2011 à 11:19
