Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond
11741
Question Forum Électricité : Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond
Mon ancien électricien a placé entre un faux plafond et un parquet "10 cm de hauteur" des spots.
Ils chauffent. Nous avons risqué l'incendie.
Aujourd'hui je cherche une solution pour placer des spots ou des leds.
Contraintes : ne doivent pas chauffer, ne doivent pas faire plus de 8 ou 9 cm de haut, le diamètre de fixation doit être de 9cm minimum.
Je remercie celui ou ceux qui sauraient m'apporter une solution.
24 février 2011 à 18:16
Conseil Réparation 1 Electricité
SL77
SL77
219 messages
Pour éviter la chauffe il n y a que les leds, assez onéreux à l'achat mais durée de vie plus longue que les spots traditionnel.
25 février 2011 à 10:31
Conseil Réparation 2 Electricité
Afterdie
Afterdie
6 messages
Encore une fois un grand merci pour votre réponse.
Donc si j'ai bien compris, deux solutions :
J'achète des leds avec leurs propre transformateur (comme celle de votre lien) et du coup, je retire le transformateur actuellement. (Je relis juste les fils entre eux).
Ou bien je prends un transformateur 12V comme celui-ci :
https://www.amazon.fr/Transformateur-Adaptateur-Convertisseur-Conducteur-Alimentation/dp/B07XXZ8DWK/ref=asc_df_B07XXZ8DWK/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701440052872&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13634929822517427864&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056571&hvtargid=pla-836265478075&psc=1&mcid=1566aec0f2a034bd980ed0c606b630b6&gad_source=1
Que je change avec le mien, surement défectueux, car il fonctionnait sans soucis jusqu'à présent.
22 octobre 2024 à 08:11
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 3. Faux plafond de 7 cm où trouver des spots encastrables H 6 cm
    N°8309 : Bonjour. J'ai un faux-plafond dans ma cuisine US d'une hauteur de 7 cm et je viens de me rendre compte qu'il fallait une hauteur de 10 cm pour installer des spots encastrables. Le faux plafond étant terminé, où puis-je trouver...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
  • 6. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 9. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
    N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
  • 10. Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
    N°11702 : Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m². Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond. Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et,...
>>> Résultats suivants pour : Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond >>>
pince a denuder electricienfixations interrupteurs ancienseclairage spotsdepannage nettoyeur haute pression
