Conseils pour passer du chauffage au gaz de ville à l'électricité
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11730
Question Bricolage Electricité : Conseils pour passer du chauffage au gaz de ville à l'électricité
Bonjour. J'habite dans un pavillon à Marseille datant de 60 ans. Je chauffe avec une chaudière au gaz de ville et mon compteur électrique n'a pas les heures creuses.
Je voudrais mettre une climatisation, supprimer l'installation gaz et mettre un compteur électrique avec les heures creuses. Quelles démarches faut-il que je fasse ? Merci.
24 février 2011 à 06:55
11 001 messages
Demandez à votre fournisseur d'énergie (EDF ?) de passer au tarif HC.
Ils remplaceront votre compteur par un compteur électronique qui gère les heures creuses et vous feront si nécessaire un devis si les travaux sont plus conséquents.
Pour supprimer l'installation au gaz, passez par un artisan qui possède la qualification nécessaire afin de neutraliser proprement les canalisations de gaz.
Puis résilier votre contrat auprès de votre fournisseur de gaz.
Vous devrez ensuite adapter votre tableau aux nouveaux équipements électriques que vous ajouterez. Il faudra en plus tirer entre votre compteur et votre tableau un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou un câble téléinfo pour piloter un gestionnaire d'énergie. Ces travaux sont de votre ressort ou de celui d'un électricien.
25 février 2011 à 07:38
Réponses Forum de l'électricité 2
SL77
SL77
219 messages
Appelez votre électricien et faite plusieurs devis. cela va être assez onéreux car le chauffage au gaz est plus avantageux, et les heures creuses vont de 22H00 à 05H00.
25 février 2011 à 10:39
Réponses Forum de l'électricité 3
PL
PL
13 549 messages
Appelez votre fournisseur d'énergie, ils vont vous expliquer les démarches à suivre.
25 février 2011 à 10:36
  • 1. Passer du gaz citerne au chauffage électrique et ballon d'eau chaude
    N°941 : Pouvons-nous nous servir à nouveau de l'horloge du chauffage au gaz et des convecteurs rayonnant si nous les mettons sur des prises de courant ? Pourront-ils se couper avec un délesteur si nous les raccordons par des fils ?...
  • 2. Passer en triphasé pour chaudière électrique
    N°4046 : Je dois changer une chaudière électrique, installée en 1974, qui alimente 9 radiateurs (plats et non plats) avec circulation d'eau (chauffage central) dans une habitation à étage d'environ 100 m². Compteur électro-mécanique...
  • 3. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 4. Délestage chauffage électrique
    N°14769 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une solution de délestage pour mon installation électrique. Le problème est le suivant nous avons acheté un appartement de 80 m² équipé au gaz d'une vieille installation gaz de...
  • 5. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 7. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 8. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour passer du chauffage au gaz de ville à l'électricité >>>
eclairage deco 02cablage interrupteur conseilsprobleme branchement interrupteurled 3 watts
