Présentoir à pâtisseries qui ne refroidit pas
11731
Astuce Forum électricité : Présentoir à pâtisseries qui ne refroidit pas
Bonjour. Le moteur de mon présentoir à pâtisseries ne refroidit pas et pourtant le ventilateur tourne.
Quel est le problème ? Et comment faire ? Merci.
24 février 2011 à 07:11
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. Le groupe de réfrigération est peut-être en panne. Faites intervenir votre frigoriste.
24 février 2011 à 22:48
Conseils Dépannage Electricité 2
PL
PL
13 549 messages
Si c'est un groupe à eau perdue, il y a certainement un pressostat de sécurité à réenclencher après une coupure d'eau, situé soit dans l'appareil ou à proximité. Sinon compresseur HS, ou installation vide etc. Sinon comme le dit GL, appeler votre frigoriste. Cordialement.
25 février 2011 à 10:33
  • 1. Radiateur inertie liquide ne refroidit pas
    N°21765 : Bonjour. J'ai installé 2 radiateurs à inertie liquide 1500w BLU Heatzy dans 2 chambres. Je me suis rendu compte que passé une certaine température, le radiateur ne refroidissant plus. Il me faut le couper même juste 1mn...
  • 2. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
    N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
  • 3. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 4. Moteur électrique pour sculpture sur bois
    N°18574 : Bonjour tout le monde. Je fais de la sculpture sur bois. A ce titre je souhaiterais animer certaines de mes créations. La sculpture doit pouvoir tourner sur elle-même à très petite vitesse (une dizaine de tours par minute...
  • 5. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
    N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
  • 6. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 7. Câblage horloge Legrand 03705
    N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
  • 8. Ventilation en 12V panneau solaire
    N°12675 : Bonjour à tous, J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème. :titter: Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas...
  • 9. Fabriquer refroidissement frigo trimixte
    N°12657 : Bonjour à tous, Mon but est de refroidir un frigo trimixte dans un camion aménagé en CC, car l'été malgré les aérations il chauffe plus qu'il ne refroidit. Pour ce faire je possède le matériel suivant : -2 ventilos...
  • 10. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
>>> Résultats suivants pour : Présentoir à pâtisseries qui ne refroidit pas >>>
branchement condensateur moteur 220probleme branchement interrupteurtableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 02
