Identification des prises électrique
Conseils dépannage électrique : Identification des prises électrique
j'aimerais raccorder une série de deux prises (déjà existantes mais non raccordées - appartement acheté récemment) sur un circuit déjà existant.
J'ai ouvert un gros boîtier qui contient des connecteurs Wago (neutre, phase et terre).
Je pense avoir trois séries de connecteurs, car de ce boîtier part l'alimentation de trois jeux de prises situés à la cave.
Je compte me repiquer sur la phase, le neutre et la terre d'une de ces séries de Wago. Mais comment savoir quels neutre/terre/phase sont associés entre eux ? Je voudrais éviter de connecter ma phase sur a phase d'un jeu de prise, le neutre sur le neutre d'un autre jeu de prise, etc...
Désolé si ma question n'est pas claire. Je débute.
Pour information tous mes fils sont en 2,5 mm². Merci.
24 février 2011 à 11:50
Solution 1 au problème électricité
- Brancher un maximum d'appareils (lampes de chevet par exemple) sur les prises que vous pensez concernées
- Couper le disjoncteur EDF
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
24 février 2011 à 19:40
Solution 2 au problème électricité
Franchement, votre explication n'est pas claire, une petite photo, ou un schéma pourrait nous aider. Cordialement.
24 février 2011 à 20:51
- 1. Identification phase 1 en triphasé
- N°20127 : Bonjour. Je désire posé une prise murale rouge 3+N, mais je ne peux pas identifier les phases 1,2 et 3 à l'arrivée au tableau les câbles sont de la même couleur sauf le neutre. Je pense à un testeur de séquence de phase,...
- 2. Norme câblage électrique prises inters...
- N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
- 3. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 4. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 5. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 6. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 7. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 8. Identification d'un boitier électrique gris
- N°20414 : Bonsoir. J'aimerais savoir savoir à quoi ça sert et si je peux le retirer, comme je refais tout à neuf. C'est un boitier gris inscrit dessus DELLE Q QUENTIN FRANCE TOP type TCA101 volts 500 alternatif bobine 220V 50 Hz....
- 9. Rajouter des prises problème prises posées en extension
- N°14101 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site, je vous souhaite tout d'abord une bonne année ! Je souhaiterais rajouter des prises à mon habitation afin d'éviter d'utiliser en permanence des multiprises. J'ai démonté les...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
