Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBT
11717
Question Bricolage Electricité : Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBT
Quelle est la longueur maximale des fils électrique entre un transfo TBT 12V et le dernier des 3 spots halogène 35W que j'envisage d'installer ? Quelle distance entre chaque spot ? Et, enfin, quelle section 1,5 ou 2,5 ?
23 février 2011 à 16:52
Réponse Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre problème est insoluble (pour moi), vous demandez une section et un espacement, vous ne donnez pas la puissance du transfo, ni la configuration de l'installation, il vous appartient de fournir les longueurs.
24 février 2011 à 07:30
Réponse Forum 2
SL77
SL77
219 messages
Vous pouvez câblé avec du 1 mm² résistant à la chaleur.
24 février 2011 à 01:33
Réponse Forum 3
30 080 messages
Bonjour. Pour une telle installation on utilise une ligne en 1,5 mm² (intensité = moins de 10 A) ; quant à la longueur, elle ne doit pas être bien grande.
Conclusion : il n'y a aucun problème.
24 février 2011 à 09:33
Réponse Forum 4
En fait j'ai acheté un kit Paulmann avec un transfo 105 VA et 3 spots halogène 35 W chacun classé IP65, mais le pré-câblage est trop court pour l'installation que j'avais envisagée (transfo - lampe 1 : 50 cm et 80 entre lampe 1-lampe 2 et lampe 2- lampe 3, soit un éloignement maximal de 2,10 m).
J'aurais envisager de couper les câbles 2 x 1,5 mm² souple du constructeur pour rallonger avec du 2,5 mm² en rigide, à l'aide de "raccords" spécialisés rigides d'un côté et souple de l'autre. Possible ?
Merci encore.
24 février 2011 à 22:27
Réponse Forum 5
30 080 messages
Bonjour. Ne vous embarrassez pas, prolongez en 1,5 mm² rigide ou souple (plutôt du souple de préférence pour la facilité de pose). Pas de danger particulier.
25 février 2011 à 08:34
Réponse Forum 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, avec les distances que vous avez donné, et une section de 1,5², vous aurez une chute de tension de 0,335V soit 2,9% (au total), donc < au 5% maxi autorisés par la NFC 15-559 ; attention si vous remplacez les câbles la liaison à proximité de la lampe doit être résistante à 170°.
25 février 2011 à 07:00
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Installation TBT importance longueur fils
    N°1136 : SVP, peut-on rallonger les fils d'une installation de lampes en basse tension achetées dans le commerce, sans risque ?
  • 4. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 5. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 7. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 8. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 9. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 10. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
>>> Résultats suivants pour : Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBT >>>
travaux d electricite 01prise electrique 380 20arelever compteur electriqueprobleme tableau electrique 01
