Installation TBT importance longueur fils
Fiches installation éclairage : Installation TBT importance longueur fils
SVP, peut-on rallonger les fils d'une installation de lampes en basse tension achetées dans le commerce, sans risque ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, attention les câbles pour l'alimentation de spot TBTS (Très Basse Tension de Sécurité 12 V) doivent être de type haute température. Aussi, plus la tension est basse, plus la chute de tension est importante. Eviter de trop grandes longueurs pour éviter celles-ci. Pouvez-vous en dire plus sur la puissance de l'installation ?
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Non, passé 50 cm, il faut mettre du fil haute température.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, sans risque, vous pouvez le faire en respectant la section du fil car le risque est de faire fondre les fils et de provoquer un départ d'incendie. A savoir, en basse tension vous êtes isolés du secteur, c'est un atout, mais vous êtes également isolés des protections différentielles de votre installation. Dans le doute il vaut mieux surdimensionner les conducteurs et bien les serrer dans leurs jonctions.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Suivant la formule P=U.I, les intensités en TBT sont élevées, d'ou lignes courtes pour éviter les chutes de tension. Ex : 50W avec du 1.5², longueur max : 5 mètres (nfc 15.559)
08 mars 2008 à 21:15
- 1. Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBT
- N°11717 : Bonjour, Quelle est la longueur maximale des fils électrique entre un transfo TBT 12V et le dernier des 3 spots halogène 35W que j'envisage d'installer ? Quelle distance entre chaque spot ? Et, enfin, quelle section 1,5 ou 2,5...
- 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 5. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 6. Conseils installation tableau électrique
- 7. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 9. problème installation sonnettes couleurs des fils électrique
- N°28 : Partant d'une boîte de dérivation spéciale, je veux installer 2 sonnettes. Quelles couleurs de fils dois-je relier ? Merci.
- 10. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
