Aide pour branchement d'un va-et-vient
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11737
Problèmes de Electricité : Aide pour branchement d'un va-et-vient
Bonjour. J'ai un petit problème sur le branchement d'un va-et-vient.
Sur la lampe, j'ai 2 gaines qui arrivent : la première avec un fil rouge et 2 fils oranges puis, la deuxième avec un fil noir et 2 fils oranges. Comment faire ce branchement ? Merci d'avance.
24 février 2011 à 07:23
Conseils Forum électricité 1
SL77
SL77
219 messages
Le fil rouge sur l arrivée (généralement marque L) du 1er interrupteur les fils orange(appelle aussi navette) sur borne 1 et 2 pareil sur le 2 ème interrupteur pour les fils orange et le fil noir sur la marque L du second inter vers la lampe. Si pas compris allez sur les fiches bricolage vous avez un schéma de câblage.
25 février 2011 à 10:36
Conseils Forum électricité 2
Bonjour, il doit vous manquez des fils. A première vue, les oranges sont les navettes entre les interrupteurs, le noir le retour des interrupteurs vers la lampe et le rouge doit être la phase. le rouge devrait être raccordé d'un coté sur le tableau électrique et de l'autre sur un des 2 va et vient et le noir d'un coté sur la lampe et de l'autre sur le 2eme va et vient. les oranges vont entre le va et vient 1 et le va et vient 2
25 février 2011 à 09:53
Conseils Forum électricité 3
PL
PL
13 549 messages
Sur la lampe, ou les va et viens ? Votre explication n'est pas claire, une photo ou un schéma simple seraient les bienvenues. Cordialement.
25 février 2011 à 10:27
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 6. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 7. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Branchement va et vient
    N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
  • 10. Conseils branchement double va et vient
    N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour branchement d'un va-et-vient >>>
changer fil et prise fer a repasserbranchement horloge microrexchanger fil et prise fer a repassertravaux electricite 03
