Schéma du Metrix 001B
11736
Questions Forum Electricité : Schéma du Metrix 001B
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir à tous. Je recherche le schéma du Metrix 001B (boîtier rouge) pour remettre en état un appareil (cadre mobile bon), qui récupéré aux déchets d'un lycée technique, a souffert de la curiosité maladroite de certains élèves qui voulaient faire une autopsie, problème de liaison du (-) pile 12V ohmmètre côté opposé au fil vert qui est câblé sur le commutateur.
Tout cela par nostalgie des contrôleurs analogiques à cadre mobile (étoffer ma petite collection).
Grand merci pour votre collaboration.
24 février 2011 à 18:30
Conseils Dépannage Electricité 1
30 132 messages
Bonjour mf06. Cet appareil est certainement le frère du MX001A qui n'a pas eu beaucoup de succès et a donc été peu diffusé. Il semble qu'il ait été conçu pour l'enseignement dans certaines sections professionnelles type CAP ou une facilité de sélection des calibres étaient demandée, plus aisée que le MX462 antérieur de quelques années.
Vous pourriez essayer directement chez Chauvin Arnoux. Cordialement,
24 février 2011 à 22:19
Conseils Dépannage Electricité 2
Bonsoir. Merci GL pour votre réponse (N°1) je viens d'envoyer un mail à Chauvin Arnoux (contacts).
mf06
28 février 2011 à 19:00
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 3. Recherche schéma Metrix MX 323A
    N°12508 : Bonjour, Je possède un multimètre Metrix analogique MX 323A en panne, si quelqu’un avait la possibilité de me fournir le schéma électrique. Merci pour votre réponse.
  • 4. Cherche schéma Metrix MX53
    N°20059 : Bonsoir à tous, Je viens, par inattention, de flinguer mon bon vieux contrôleur Metrix MX53 (je lui ai "bêtement" envoyé 2500V DC sur son entrée au lieu de 250V, mauvais branchement sur le pont diviseur :cry: et il n'a pas...
  • 5. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 6. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 7. Cherche schéma Transistormètre Métrix 301B
    N°10460 : Bonsoir. Je suis à la recherche de schémas et notice de fonctionnement d'un Transistormètre Métrix 301B. Si vous les possédez et pouvez les faire parvenir sur ce forum cela me rendrait bien service. Merci d'avance.
  • 8. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 9. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
  • 10. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
>>> Résultats suivants pour : Schéma du Metrix 001B >>>
boitier d encastrementprobleme tableau electrique 0schemas branchement intersmetrix mx463
