Profil du membre SL77
Membre inscrit SL77 sur le forum Électricité
SL77
a posté 201 messages sur le forum Électricité :
Il vous faut tester tous les fils pour ne pas faire d'erreur.
En général la phase était en jaune et le neutre en vert, mais rien de sûr.
SL
23 octobre 2012 à 17:40
forum consulter ce sujet Correspondances couleurs des anciens câbles électriques jaune et vert
Chez les grossistes en matériel électrique vous pouvez trouver des platines pour brancher le disjoncteur de branchement ou une platine pour un coffret com.
Après vous pouvez mettre votre coffret 4 modules en passant les câbles par les ouvertures des platines.
SL
19 octobre 2012 à 17:35
forum consulter ce sujet Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
Le calibre d'un BACO est de 30 à 45 A et 60 a 90 A
Donc si vous disposez d'un abonnement de 45 A maxi votre ID de 63 A ne déclenchera jamais mais le baco si.
Et pour un abonnement de 60 A je ne mets que des ID de 40 A et le consuel a toujours validé mes installations.
Pour la réponse vous pouvez faire ce que vous préconisez, en respectant le diamètre des fils qui vont alimenter votre tableau secondaire.
SL
15 octobre 2012 à 16:25
forum consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
Bonjour, pas d'accord avec la réponse 1.
Si vous avez un abonnement à 30 A votre ID de 63 ne fera jamais rien.
Dans les appartements neufs que je fais, tout est sous ID 40 A et le consuel donne valide mon raccordement, sur les radiateurs électriques, ils sont tous regroupés sur le même DIN, sont sur un ID de 63 A .
Ne pas faire comme certains rigolos qui additionnent toutes les puissances inscrites sur les DJ, et cherchent un ID de valeur équivalente.
SL
14 octobre 2012 à 11:47
En principe les radiateurs électriques doivent avoir leur circuit spécifique, un repiquage est toujours possible mais déconseillé.
Le mieux est de repasser un câble 4G1.5 mm² comme ça vous aurez un fil disponible pour la gestion de votre radiateur.
SL
11 octobre 2012 à 18:16
forum consulter ce sujet Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
Pour le ballon avez vous un contact jour/nuit?
Si oui le mettre en marche force (1) et teste votre prise.
Si pas de contact jour/ nuit, avec un [url=http://electricite.bricovideo.com/multimetre/multimetre.htm]multimètre[/url ]faire un test de continuité entre le départ du tableau et la prise, courant, coupé bien sur.
SL
09 octobre 2012 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème électrique réaménagement appartements
Bien la 4 rangées vous aurez les 30 % de réserve préconisé.
Pour la distribution je fait :
Rangée 1: inter diff type A tout ce qui est appareil ménager et ballon eau chaude
Rangée 2: inter diff type AC mélanger alim PC et lumières
Rangée 3: inter diff type AC le reste des alim PC et lumières
Rangée 4: inter diff type AC alim radiateurs et gestion chauffage si vous avez.
SL
09 octobre 2012 à 18:21
forum consulter ce sujet Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique
Vos deux flotteurs ont chacun leur utilité.
1) quand le niveau de l'eau est trop haut il enclenche la pompe (flotteur niveau haut).
2) quand le niveau de l'eau est redevenu bas le deuxième flotteur coupe la pompe (flotteur niveau bas).
Vérifiez les contacts du flotteur niveau bas.
SL
09 octobre 2012 à 18:13
forum consulter ce sujet Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
Le bruit ne viendrai pas de la plaque si c’était votre circuit, et la plaque vous affiche un code erreur, ces plaques de cuisson ne font pas encore les test de circuit.
appelez plutôt votre réparateur, ou regardez la notice de la plaque et regardez à quoi correspond le code erreur.
SL
09 octobre 2012 à 18:10
forum consulter ce sujet Bruit de court-circuit plaque de cuisson à Induction Fagor
Le différentiel ne protège pas contre les incendies mais contre les défauts
d'isolement. Les différentiels protège les personnes.
Pour la coupure de courant, la fuite a dû vous faire péter un fusible, il vous suffit de démonter la prises la sécher et changer le fusible.
SL
09 octobre 2012 à 18:07
forum consulter ce sujet Renseignement suite à fuite d'eau sur prise électrique
La tension mesurer peut aussi venir du réseau d'eau .j' ai eu le cas chez une cliente qui prenait des coups de bourre chaque fois qu elle touchait le robinet et le lave vaisselle.
Pour y remédier j'ai isoler le réseau d'eau avec un raccord plastique, et mis tous les tuyaux a la terre.depuis tout va bien.
Pour le problème du ballon percé on en a généralement pour le prix que l'on met.
SL
08 octobre 2012 à 16:36
forum consulter ce sujet Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
Rechercher dans le faux plafond le transformateur en passant la main par un trou de spots.
Veillez à bien avoir couper l'alimentation avant.
SL
08 octobre 2012 à 16:29
forum consulter ce sujet Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
Le fonctionnement est tout a fait normal, le contact sec indique que le portail est en mouvement, signalisation obligatoire, on pourra rajouter un contact sur la came du moteur en ouvrant les capots moteur et le régler pour un allumage porte ouverte et éteint porte fermée.
Vous trouverez ces contacts chez les fournisseurs électriques et pas dans les grandes surfaces de bricolage (GSB).
Bon courage. SL
07 octobre 2012 à 12:07
forum consulter ce sujet Raccordement lumière sur un automatisme de portail
Et sans mettre plus de 6 points lumineux sur cette ligne pour rester conforme avec la norme NFC 15 100
SL
05 octobre 2012 à 17:14
forum consulter ce sujet Pontage pour alimenter 2 interrupteurs
Pensez à bien aligner vos cellules pour un bon fonctionnement, moi je le fais avec un niveau laser.
Bon courage
05 octobre 2012 à 17:09
forum consulter ce sujet Conseils branchement cellules portail
Cela dépend de la marque de votre portail, et des cellules aussi.pour le trait noir, c'est le symbole d'un contact.
04 octobre 2012 à 18:33
Si vous prenez des spots Hager disponible dans les grandes surfaces de bricolage (GSB), vous avez les branchements expliques dans la boite.et un schéma bien explicite même pour les pas doué.
Juste a savoir que
L = phase
N = neutre
L1 = phase raccordé à l'inter
SL
04 octobre 2012 à 18:30
forum consulter ce sujet Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
Faites appel à un pro si novice complet ; remplacer inter par un va et vient suppose de tirer de nouveaux câbles ou le faire en radio (sans fil), et une prise ne doit pas être repiquée sur de la lumière et inversement.
SL
04 octobre 2012 à 18:26
forum consulter ce sujet Totalement novice en électricité refaire l'électricité dans une petite pièce
Pour ne pas faire de bêtise il faut un testeur de continuité et faire une recherche depuis votre tableau de branchement sur le disjoncteur ou porte fusible 32 A, courant coupé bien sûr.
Sinon faites appel à un électricien du site, pour un coup de main téléphonique.
SL
04 octobre 2012 à 18:23
forum consulter ce sujet Conseil branchement cuisinière sur vieille installation électrique
Inverser les câbles de phases sur un des deux moteurs, sinon appelez le SAV, ils sont très compétents et patients.
SL
03 octobre 2012 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème automatisme portail 2 battants Avidsen XP300
Pour résoudre mes problèmes avec toutes les pompes, j'ai fait le branchement suivant, horloge de programmation au tableau protégé par un DJ 2 A, qui commande un transfo abaisseur 220 volts - 12/24 volts, électrovanne 24 volts à la sortie du robinet (en cas de pépin basse tension), et depuis 5 ans plus de panne à répétition. Pour les bricoleurs avertis, et les autres aussi, on peut mettre une horloge hebdo pour programmer pendant les vacances, ce montage se fait bien sur hors tension.
27 août 2012 à 18:56
forum consulter ce sujet Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
Étant artisan j'ai eu le même problème chez une cliente et c'était juste le frigo qui avait un problème
d'isolement. Pour trouver la panne et y remédier j'ai monté un inter diff 40A 10mA sur un tableau provisoire et rebrancher un par un tous les circuits. Et celui de la cuisine sautait de suite, il m'a suffit de brancher chaque appareil sur mon montage provisoire pour trouver le coupable.
Je précise que ce montage ainsi que ces essais doivent être faits par un pro ou quelqu’un ayant de bonne connaissance en électricité.
01 juin 2012 à 13:18
forum consulter ce sujet Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
Le bailleur doit louer un bien conforme à la norme de l'époque de construction, et doit le mettre aux nouvelles normes lors de changement de locataire. Il peut se mettre à la norme s'il le veut (malheureusement). A chaque fois où je suis intervenu chez des locataires, je demande toujours l'accord du bailleur avant de commencer quoi que ce soit.
08 mars 2012 à 02:41
forum consulter ce sujet Sécurité électrique HLM législation
L'équilibrage exact des phases est surtout pour l'industrie, pour le particulier ne pas tout mettre sur la même phase mais distribuer à peu près équitablement, si vous avez 7 radiateurs électriques + ballon + MaL + LVI, 2 circuits éclairage et 5 circuits PC :
Ph 1 : 2 radiateurs, LVI, 1 éclairage et 2 PC
Ph 2 : 2 radiateurs, ballon, MaL, 2 PC
Ph 3 : 3 radiateurs, 1 éclairage, 3 PC
Bon courage.
18 février 2012 à 12:26
forum consulter ce sujet Tarif passage triphasé en monophasé
Étant artisan et après calcul de votre devis je suis aux alentours de 21 000 € €, mais il faut voir les difficultés et les passages.
Mais je trouve le devis un peu lourd à passer.
03 février 2012 à 18:42
forum consulter ce sujet Prix moyen d'une installation électrique complète
Regagné, quand on installe des prises chez un client, c'est presque toujours des prises individuelles reliées sur un Batibox (pour Legrand) ou entre elles (pour Schneider).
15 janvier 2012 à 19:05
forum consulter ce sujet Comment câbler un boitier 3 blocs prises
Gagné, un bloc 3 compte pour 2, un bloc 4 pour 3 etc.
14 janvier 2012 à 19:44
Un technicien Bleu Ciel n'est pas employé par EDF mais un professionnel (en principe) qui paye une cotisation à EDF pour pouvoir être habilité Bleu Ciel. Et vu sa réponse je doute fort de SA COMPÉTENCE ! Le 2A qui alimente le contact protège juste le relais EDF et pas autre chose.
J'ai eu le même problème avec une cliente, et après de très nombreux échanges de courrier j'ai réussi à faire venir un technicien ERDF pour constater qu'EDF avait cassé le contrat HC / HP, et il l'a remis aussitôt en déplombant le compteur.
04 janvier 2012 à 19:42
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
Bonjour, pour la lampe rouge un contact bilame en 12 volts installé au fond de la serrure et une fois le loquet fermé il fait contact et la lampe s'allume, pas mal de travail pour installer le bilame.
Ou alors deux serrures électriques commandées par bouton poussoir à l'intérieur de la salle de bain, mais là aussi beaucoup de travail et un investissement conséquent pour une salle de bains, ne pas oublier de faire fonctionner tout cela sous 12 volts. Bon courage.
19 décembre 2011 à 11:09
forum consulter ce sujet Verrouillage automatique portes salle de bain
Vous pouvez en trouver chez les grossistes en matériel électrique, mais ils ne vendent pas au particulier, et n'existe pas dans les grandes surfaces de bricolage. Essayez d'appeler un électricien pour vous en vendre.
02 juin 2011 à 10:47
forum consulter ce sujet Repiquage électrique 230 V sans domino
Assez complexe à mettre en œuvre, vous avez Somfy qui a ce qui vous faudrait, commande localisée, commande groupe et commande à distance par un simple appel téléphonique.
05 mars 2011 à 13:01
forum consulter ce sujet Possibilité de brancher un programmateur sur des volet roulants
Allez dans une GSB (grande surface de bricolage) et vous trouverez votre bonheur, très simple à changer, deux fils qui entrent (bleu et phase) à remettre à l'identique, et deux fils qui sortent à remettre aussi à l'identique.
05 mars 2011 à 13:00
forum consulter ce sujet Comment changer un variateur tournant sur lampe halogène
Attention à la puissance maximum autorisée, et votre gyrophare marche peut-être en 12 V. A bien vérifier avant tout bricolage.
04 mars 2011 à 09:34
forum consulter ce sujet Peut-on relier deux lampes extérieures sur automatisme Lynx
Pas évident, soit vous mettez tous en commande sans fil, soit vous mettez un télérupteur. Mais refaire tout votre câblage.
04 mars 2011 à 09:20
forum consulter ce sujet Rajouter un 3ème va-et-vient sans fil
Cela dépend de ce que vous voulez faire transiter par ces prises.
Je vous conseille du :
- F/UTP avec prises RJ 45 catégorie 6 ou UTP pour tout ce qui est téléphonie ou informatique.
- U/UTP avec prise RJ 45 STP pour ce qui est de la télévision.
Tout dépend aussi de ce que votre coffret com transporte.
03 mars 2011 à 10:36
forum consulter ce sujet Choisir câble RJ45 installation maison
Bien sûr que la garantie décennale entre en compte, que les travaux soient sur les parties communes ou privatives.
Je ne vois pas ce que vous entendez par tenue vestimentaire. Le règlementation incombe à chaque entreprise intervenant sur le chantier de fournir les EPI à chacun de ses ouvriers, mais le syndic n'a rien à voir avec tout cela, pour les commodités c'est un arrangement à prendre avant le début du chantier, pareil pour un local dédié aux entreprises, mais rien n'est obligatoire.
03 mars 2011 à 10:33
forum consulter ce sujet Rénovation électrique garantie décennale
Ben non puisque vous mettez des plinthes pour passer vos fils, il existe des plinthes spéciales rénovation avec passage déjà prévu , mais assez onéreuses.
03 mars 2011 à 10:29
forum consulter ce sujet Electricité à encastrer dans des plinthes en bois
- Pour les radiateurs 16 A ou pour plus de sécurité si vous installez pour plus tard un 20 A.
- Pour la salle de bains un type ac si vous ne mettez pas d'appareils électroménager (le type A protège contre les fuites de courant continu et alternatif, et le type ac uniquement que les fuites de courant alternatives).
- Dans votre tableau vous devez mettre sur deux rangées.
03 mars 2011 à 10:27
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel de type A
Pour mettre votre logement en location, il faut qu'il soit conforme à la norme NF C 15-100, la hauteur du disjoncteur et du tableau y sont indiqués ainsi que le coffret com.
Si vous n'êtes pas trop bon bricoleur, faites appel à un électricien, car le consuel peut être très tatillon et vous refusez l'ouverture de la ligne tant que vous ne vous serez pas mis en conformité.
03 mars 2011 à 10:22
forum consulter ce sujet Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
Faites le, cela ne grèvera pas votre budget, et si vous tombez sur un consuel tatillon il peut vous le refuser. J'ai eu le cas similaire avec une baignoire en résine canalisation en EPR.
03 mars 2011 à 10:20
forum consulter ce sujet Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale
Il vous faut un répartiteur télé, pensez à prendre un amplifié et du câble télé de préférence 17 ou 19 VATC.
03 mars 2011 à 10:18
forum consulter ce sujet Raccordement prise TV
Il faudrait déplacer la prise qui est au-dessus de la vitrocéramique, pas très sécure (chauffe, risque d'éclaboussure, etc.). Pour le reste une ligne dédiée au lave-vaisselle est recommandée, mais pas obligatoire vu que vous n'êtes pas pro.
03 mars 2011 à 10:16
forum consulter ce sujet Modification des prises électriques de la cuisine
Mettre la prise légèrement en dessous du four dans la colonne, et du 2.5 mm² pour une protection en 20A est largement suffisante. Le 6 mm² est pour une protection 32A.
03 mars 2011 à 10:14
forum consulter ce sujet Hauteur de sortie de câble pour four encastré
Se reporter encore une fois à la norme NF C 15-100 et aller sur le site de Promotelec pour avoir les règles à appliquer.
03 mars 2011 à 10:11
forum consulter ce sujet Artisan me signale le danger d'électrocution qu'encourt une personne
A des mesures et calcul sur résistance impédance, sommes des puissances réactives, pour la technologie assez pointue il faut vous remettre au goût du jour et allez sur le site de l'académie de Créteil et chercher les annales du CAP/BEP des métiers de l'électrotechnique, vous avez les épreuves et les corrigés (mais assez galère si vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps le calcul entier d'une installation tertiaire). Bon courage, je viens d'y passer à 47 ans.
02 mars 2011 à 11:30
forum consulter ce sujet Aide pour un concours administratif la partie écrite en électricité
Bonjour. Le plus souvent, c'est à cause d'un défaut de mise à la terre, et cela est dû très souvent au réfrigérateur/congélateur, le seul appareil qui fonctionne en permanence dans une maison.
Une astuce pas trop chère à réaliser pour confirmer le diagnostic, c'est de fabriquer un coffret avec un différentiel de 20 A et 10 mA ; le raccorder à une prise et branchez vos appareils l'un après l'autre dessus et vous verrez lequel fait disjoncter votre installation.
02 mars 2011 à 10:38
forum consulter ce sujet Coupure de courant à répétition
Attention à la longueur maximum pour du 12 v, vous risquez des pertes et vos spots n'éclaireront pas de la même façon.
01 mars 2011 à 11:34
forum consulter ce sujet Remplacer plusieurs transformateurs 12 volts individuels
Certainement un problème sur la carte électronique, et à part faire venir Darty (qui ne répare plus mais change) je ne vois pas comment vous pourriez le réparer seul.
28 février 2011 à 18:13
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle LG au lancement provoque coupure d'électricité
A proscrire, la plaque en 6 mm² 32 A, obligatoire, et four en 2.5 mm² 20 A.
Si vous avez déjà du 4 mm² passez votre 6 par la gaine en faisant une boucle à l'extrémité de chaque câble, et tirez d'un côté pendant que quelqu'un pousse de l'autre.
28 février 2011 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement four et plaques à induction
Appelez votre service après vente si le four est récent, un fil doit chauffer et créer un court-circuit ou une perte de courant et fait disjoncter le 30 mA.
28 février 2011 à 18:05
forum consulter ce sujet Four cuisinière Faure CVC6996 qui disjoncte au bout de 8 minutes
