Raccordement prise TV
11880
Problème Electricité : Raccordement prise TV
Bonjour, existe-t-il des prises TV sur lesquelles l'on puisse raccorder 2 câbles TV (antenne)? Je voudrais repartir d'une prise pour en raccorder une deuxième. Merci de vos réponses.
02 mars 2011 à 11:06
Conseils Forum 1
SL77
SL77
219 messages
Il vous faut un répartiteur télé, pensez à prendre un amplifié et du câble télé de préférence 17 ou 19 VATC.
03 mars 2011 à 10:18
Conseils Forum 2
30 107 messages
Bonjour. Normalement il faut utiliser un répartiteur à deux directions, une pour chaque prise TV.
03 mars 2011 à 22:47
  • 1. Raccordement sur prise Legrand Tv-Fm-Sat
    N°11170 : Bonjour. J'ai 3 fils : 1 pour la FM, 1 pour la parabole et 1 pour l'antenne TNT. Je veux raccorder tout cela, sur une prise Legrand Tv-Fm-Sat. Que dois-je faire ? Merci de me répondre.
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Raccordement prise voiture électrique
    N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
  • 4. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 5. Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
    N°4016 : Bonjour, Je viens récemment de refaire mon installation par câble pour la TV. J'ai choisi du câblage blindé pour éviter les parasites. J'ai acheté également une prise murale pour télédistribution de marque Niko. Lorsque je...
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 9. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 10. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement prise TV >>>
boitier prises electriquesprise transfo manege de noelprises 16 32 amperesprise france usa adaptateur
