Renseignement suite à fuite d'eau sur prise électrique
Conseils Électricité : Renseignement suite à fuite d'eau sur prise électrique
Suite à une fuite d'eau ''gaine'' robinet, j'ai une panne électrique au rez de chaussée de mon appartement, seul l'étage fonctionne encore (pour l'instant), sans réponse de l'électricien conseillé par le propriétaire je suis un peu inquiet car on m'a dit que sans disjoncteur différentiel il y a des risques d'incendie.
Je joins 2 photos, l'une du ''panneau électrique''; l'autre de la prise située sous l'évier.
Merci par avance pour tout renseignement utile. Cordialement.
renseignement suite à fuite d'eau sur prise
08 octobre 2012 à 20:23
Conseils des bricoleurs 1
Le différentiel ne protège pas contre les incendies mais contre les défauts
d'isolement. Les différentiels protège les personnes.
Pour la coupure de courant, la fuite a dû vous faire péter un fusible, il vous suffit de démonter la prises la sécher et changer le fusible.
SL
SL
09 octobre 2012 à 18:07
Conseils des bricoleurs 2
tout à fait d'accord avec Mr SL77. Le différentiel ne protège pas contre les incendies mais contre les fuites de courant (électrocution), c'est à dire les différentiels protègent les personnes.
Par contre suite à vos photos je vois que le câble d’alimentation de la prise de courant est en apparent donc de préférence il y a lieu de remplacer la prise de courant encastrée par une autre apparente de type étanche (degré de protection IP 44 ) et en ce qui concerne votre deuxième photo il est fortement recommandé de protéger l'installation électrique par un disjoncteur différentiel.
Les socles en bois (fixation des appareils électriques) sont interdits car ils sont des propagateurs d'incendie.
N. B. : il est conseillé de rénover l'installation électrique.
13 octobre 2012 à 01:57
- 1. Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
- N°17653 : Bonsoir. J'ai besoin d'un coup de main. Je cherche une solution à mettre sur une prise qui aurait d'un côté une détection d'inondation et de l'autre la capacité de brancher une machine à laver de manière à ce que si...
- 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
