Remplacer plusieurs transformateurs 12 volts individuels
Pannes Electricité : Remplacer plusieurs transformateurs 12 volts individuels
Le long du mur de séparation de propriété, je voudrais encastrer 8 spots basse tension étanches norme IP67. Malheureusement, tous les spots à encastrement vertical possédant ces normes, sont équipés d'un transformateur individuel ; à l'inverse des spots à encastrement au sol qui, dans certaines configurations, sont reliés au même transformateur déporté à proximité du tableau électrique.
Mes questions sont les suivantes :
Peut-on supprimer purement et simplement les 8 transformateurs et les remplacer par un seul et unique transformateur qui serait déporté dans un local abrité ?
Quelqu'un peut-il me faire le schéma électrique adapté à la solution ?
Merci pour vos réponses.
28 février 2011 à 16:02
Attention à la longueur maximum pour du 12 v, vous risquez des pertes et vos spots n'éclaireront pas de la même façon.
01 mars 2011 à 11:34
- 1. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
- N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 7. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 8. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
