Sceller des boîtiers électriques dans de la brique
Question Bricolage Electricité : Sceller des boîtiers électriques dans de la brique
Je dois sceller des boîtiers électriques dans de la brique. J'ai fait passer les gaines derrière la brique, entre la cloison et la laine de verre.
Comment dois-je m'y prendre pour bien sceller les boîtiers et boucher le trou pour que le plâtre tienne et ne tombe pas derrière la brique ? Avez-vous des astuces ?
28 février 2011 à 11:31
Conseil 1 Forum électricité
Tout d'abord on scelle au MAP (colle à placo, elle sèche plus vite que le plâtre et est plus facile d'emploi), ensuite si le trou à boucher est trop gros commencez par le bourrer de papier journal et ensuite passer à la MAP.
28 février 2011 à 18:01
Conseil 2 Forum électricité
Bonsoir. Je l'ai fait chez moi. Vous avez un outillage scie cloche pour brique et ciment (pas très cher) qui permet de faire des trous très propres. Prenez des boîtiers d'encastrement Legrand ils sont un peu plus cher mais plus pratique.
Mouillez bien le trou, mettez le plâtre le boîtier et serrez les vis de fixation.
28 février 2011 à 19:51
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
- N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
- 3. Repérer des boîtiers électriques après passage du plâtrier
- N°5558 : Nous avions mis de la laine de verre dans les boîtiers électriques ; après le passage du plâtrier, nous en avons retrouvé la majorité, y compris quelquefois en tapotant sur le mur et en écoutant le retour de son... mais...
- 4. Problème surcharges électriques
- N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
- 5. Où acheter des clips de fixation de prise électrique
- N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
- 6. Nombre de prises électriques
- N°6570 : Pour respecter la norme NF C 15-100, il y a une notion que je ne trouve pas très clair. Imaginons que je n'utilise que des boîtiers de prise de courant avec 3 prises. Apparemment il ne compte que pour 2 socles. Mais ce décompte...
- 7. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 8. Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques
- N°14524 : Bonjour, J'ai 2 boitiers pour clôtures électriques. J'aurais voulu savoir si je pouvais doubler la puissance en réunissant les 2 masses qui vont directement à la terre, et les 2 (+) ensemble ? Vous savez, ce sont des...
- 9. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 10. Tableaux électriques en Thaïlande
- N°22446 : Bonjour. Nous vivons en Thaïlande et ici les normes ne sont pas les mêmes. J’aimerais pourtant essayer de monter mes coffrets électriques en me rapprochant le plus du modèle Français. J’avais commencé à faire mes...
