Profil du membre jougof
Membre inscrit jougof sur le forum Électricité
Tout d'abord un immense MERCI à GL de m'avoir répondu et de m'avoir expliquer pour la PAC.
Je prends note de tout cela et vais essayer de corriger mon tableau en fonction.
Merci CMT également. Toutefois j'aurais besoin de quelques précisions sur le point 1 et le point 3 svp :
Le point 1 : les 4 gros consommateurs sont bien le four, le SL, le LV et la PAC 1 ?
Dans ce cas si je monte la VMC en R2 et je descends le SL en R3 cela irait-il ?
Le point 3 : Voilà les infos que j'avais et qui me semble viendrait de la NFC 15-100.
Un interrupteur différentiel de type A est obligatoire en amont des protections de la plaque de cuisson ou cuisinière et du lave-linge. Lorsque le même interrupteur différentiel de 40A type A protège la plaque de cuisson ou cuisinière et le lave-linge il peut également alimenter un maximum de 1 ou 2 circuits supplémentaires non spécialisés, éclairage et/ou prise de courant.
Il est conseillé (retour client suite à contrôles Consuel) de limiter à 10 ou 16A le calibre des protections supplémentaires dans ce cas de figure.
Lorsque cet interrupteur différentiel est utilisé pour l'alimentation de 1 ou 2 autres circuits spécialisés supplémentaires, il devra être remplacé par un de 63A.
Dans tous les cas merci à vous 2 d'avoir pris le temps de me lire et de me conseiller ainsi qu'à Loys.
28 janvier 2015 à 15:37
Voilà ce que cela donnerait.
Si j'ai loupé un truc que vous avez déjà signalé n'hésitez pas à me le redire surtout.
Merci encore !
Merci encore !
23 janvier 2015 à 19:26
Tout d'abord un immense merci à Loys et GL pour votre aide.
Donc voilà les modifications que je vais effectuer en espérant avoir tout compris :
- Le frigo sera sur un circuit de prise ainsi que la cave.
- Un ID 40A HPI en début de Rangée du congélateur et du Frigo Américain.
- Pour le portail je mettrais un 16A ainsi que pour tous les circuits lumières.
- Je rajoute une un ID 40A/30mA sur la 4° Rangée pour mettre 1 DJ Lumière Ext 16A et 1 DJ PC Ext 20 A.
J'ai pas tout compris au niveau des PAC !!! désolé.
Je prépare un nouveau schéma pour vous montrer les modifications.
Merci pour votre aide en tout cas.
23 janvier 2015 à 18:41
Merci beaucoup pour cette première réponse.
Je note :
- le frigo n'est-il pas considéré comme un gros électroménager ? N'est-il pas recommandé par la NFC 15-100 ? Juste pour être sûr de ce qui est ou n'est pas pas conseillé par la norme après effectivement.
- un Hpi pour le congélateur : c'est un disjoncteur qui remplace le 20A du congélateur ou qui remplace le différentiel 40A / 30mA du début de la Rangée ?
- Pour les PAC , si j'ai bien compris vous me recommandez de les mettre sur une même rangée protégée par le même différentiel ? Mais dans ce cas n'aurais-je pas trop de puissance sur une même ligne ?
- J'ai oublié le circuit lumière ext. merci de l'avoir remarqué.
- Multimédia c'est juste pour me rappeler qu'au lieu des 8 socles autorisés sur la ligne je n'en ai mis que 4 et que cela ne servira qu'à alimenter TV/Sat/PC...
- J'ai mis un 10A pour la buanderie/garage car il n'a que 2 points de lumière et pour les spots car ce ne seront que des LED 4W d'où une très faible consommation. Me conseillez-vous tout de même de mettre un 16A ?
Je note :
20 janvier 2015 à 19:06
J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA.
J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau divisionnaire.
Qu'en pensez-vous ? Je vous mets en pièce jointe le plan de mon futur tableau électrique, n'hésitez pas à me faire un retour de vos critiques constructives !
J'ai réalisé ce tableau en faisant avec mes connaissances du tableau standard 4 R 13 Modules sans savoir s'il y avait une différence entre les 2 (le 13 & le 18 modules) ?
20 janvier 2015 à 14:55
