Profil du membre jin
Membre inscrit jin sur le forum Électricité
jin
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Si le 6² est suffisant, et qu' il n y a pas de risque je le laisse.
En tous cas merci pour vos conseils, je n 'ai plus qu à le faire.
21 août 2018 à 21:51
forum consulter ce sujet Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
Voici la photo, en effet il y a 2 phases d'enlevée.
phase disjoncteur Baco
21 août 2018 à 20:38
Voici la photo de mon gros disjoncteur est-ce bien cela dont vous parlez (db), c'est du mono phase on avait enlevé une phase.
photo disjoncteur Baco
21 août 2018 à 20:00
Très bien merci, si je change les câbles pour alimenter les borniers, il me faut du 6² pour alimenter les borniers ou un plus gros diamètre?et ensuite du 6 ² aussi pour alimenter les interrupteurs différentiels.
Merci pour vos explications...
21 août 2018 à 17:24
D'accord, j'ai compris, par contre les câbles qui envoient le courant du compteur ne sont pas assez long pour alimenter les borniers, comment faire ?
20 août 2018 à 23:04
Je récapitule, je fais un nouveau tableau dans mon garage qui se situe à 20 mètres de la maison.
Je repars du tableau de la maison avec un disjoncteur 32A que j'alimente en repiquant sur l'interrupteur différentiel (je les relier avec un câble 10², ça me parait énorme ?) qui se situe en haut à gauche sur la photo.
Du disjoncteur 32A je repars vers mon garage avec câble 6².
Et ensuite je fais le nouveau tableau avec un interrupteur différentiel et les disjoncteurs.
Merci, pour vos réponse.
20 août 2018 à 20:04
Ça a été fait par un professionnel il y a 10 ans, je voudrais juste savoir si je peux repiquer sur le haut de l'interrupteur différentiel et en remettre un autre plus bas pour créer une nouvelle ligne qui va à l’extérieur de la maison.
Et je voudrais savoir qu'elle section de câble il faut entre les 2 inter si je repique.
19 août 2018 à 10:52
Effectivement, il y a un bornier noir en haut à droite du tableau mais il n y a pas l'autre, par contre tous en bas du tableau (ne figure pas sur la photo) il y a 2 borniers qui ne sont pas alimentés.
C'est plus facile de repiquer juste sur l'inter différentiel celui qui est tous en haut à gauche ?.
18 août 2018 à 20:51
Merci pour vos réponses, si je comprend bien, je peux donc repiquer sur l'interrupteur différentiel, c'est à dire bancher 2 fils bleu et 2 rouge sur le haut de l'interrupteur différentiel ( je croyais que ce n'étais pas autoriser).
Je compte créer une nouvelle ligne sur ce tableau avec un interrupteur différentiel et un disjoncteur 32A, de la je repars vers mon garage avec un câble de 6 carré (combiné à bois dans le garage)
Dans mon garage dois je rajouter encore un interrupteur différentiel sur mon tableau.
18 août 2018 à 20:36
Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça part direct à l'inter ?
ajouter un tableau électrique pour un garage
18 août 2018 à 18:02
