Profil du membre ptipat
Membre inscrit ptipat sur le forum Électricité
Voici donc ce que je vais faire pour être le plus en sécurité, qu'en pensez-vous ? Le chauffage n'a pas de pilotage : disjoncteur EDF calibré à 45A.
28 août 2014 à 13:45
Je me suis mal expliqué : Le 3g6 est juste pour alimenter ma plaque vitrocéramique sous un 32A poser dans le nouveau tableau qui lui sera alimenté en 10 carré depuis les bornes phase neutre de l'ancien tableau, je voulais juste savoir si j'étais obligé de mettre deux différentiels 40A, donc 1 pour protéger mes circuits 16A de convecteur et un 40A pour protéger disjoncteur 32A, à savoir aussi que je vais devoir demander à EDF de changer mon disjoncteur général qui lui est réglé à 40A.
25 août 2014 à 21:10
Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher.
Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour brancher une plaque vitrocéramique d'une puissance de 5500W, je vais donc tirer du câble en 3g6 jusqu'à un nouveau tableau que j'ai posé à côté où je vais y mettre un disjoncteur 32 Ampères, et où j'ai aussi mis 7 disjoncteurs pour les convecteurs à venir, puis-je me reprendre directement sous le 40 Ampères, ou dois-je rajouter un disjoncteur différentiel sur mon nouveau tableau pour protéger les circuits convecteur et le disjoncteur 32 Ampères.
En quelle section puis-je tirer les câbles des convecteurs ?
Merci à vous pour votre aide.
24 août 2014 à 21:08
