Brancher des spots sans fils
3734
Forum installation électrique : Brancher des spots sans fils
Bonjour je voudrais alimenter une rampe de 4 spots encastrés dans un ciel de bar. Je veux me repiquer sur le plafonnier existant mais il se trouve à un mètre du ciel de bar. Existe-t-il un moyen (emetteur-récepteur) de l'alimenter sans faire de saignées ? Merci beaucoup.
05 avril 2008 à 13:25
30 129 messages
Réponse à votre question : non. Va falloir creuser, ou passer un câble en saillie.
06 avril 2008 à 22:13
Si cela est possible, passer par les combles.
07 avril 2008 à 13:44
Conseils installation électricité 3
Vous pouvez l'alimenter par le bas depuis une prise proche et mettre un interrupteur.
G.B.
08 avril 2008 à 01:10
  • 1. Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
    N°3702 : Bonjour, je souhaite brancher deux fils sortant du mur sur quatre spots 50W. Comment relier les spots entre eux ? Je suis très novice, merci d'essayer d'expliquer concrètement... ! Par ailleurs : l'appartement est ancien, mal...
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Brancher un plafonnier 3 spots sur 3 fils au plafond
    N°12074 : Bonjour. Comment faire le branchement d'un plafonnier composé de 3 spots soit 3 arrivées de 2 fils (1 marron + 1 bleu) avec au plafond 3 fils (1 bleu + 1 rouge et un jaune apparemment jamais utilisé) ?
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
    N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
  • 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 7. Conseil brancher spots
    N°1263 : J'ai un rail de 2 spots, chacun avec 2 fils, un bleu et 1 marron. En sortie du mur, j'ai un domino avec 4 trous. 2 trous ont les fils de l'interrupteur. Comment brancher les spots sur ce domino ?
  • 8. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
>>> Résultats suivants pour : Brancher des spots sans fils >>>
brancher variateur eclairagetravaux electricite saigneeplafonnier eclairage ledbrancher moteur electrique 220
