Schéma câblage électrique compresseur Mécafer Fifty
16855
Question Forum Électricité : Schéma câblage électrique compresseur Mécafer Fifty
Pablo13
Pablo13
3 messages
Bonjour à tous et toutes.
Je viens de récupérer un compresseur Mécafer Fifty 2 hp 10 bars 50 litres qui a été "réparé"...
Les fils ont tous été débranchés et laissés en l'état car "Je ne sais pas...".
Bref, je veux bien jeter un œil mais encore faudrait-il que je puisse avoir le schéma "d'origine" !
Quelqu'un parmi vous aurait-il ce schéma ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Jean-François
24 mai 2017 à 18:44
PL
PL
13 539 messages
Ne serait-il pas derrière le capot de protection électrique ?
Sinon éventuellement demander dans une grande surface comme Casto ou autre.
27 mai 2017 à 15:55
Pablo13
Pablo13
3 messages
Bonsoir PL,
Non le schéma n'est pas sur le capot hélas.
Je vais effectivement demander dans une grande surface en espérant que le modèle se vende encore.
Merci pour votre réponse et pistes de recherche.
31 mai 2017 à 20:35
Pablo13
Pablo13
3 messages
Suite de ma question.
Bonjour à toutes et tous,
J'ai récupéré un compresseur qui avait subi une tentative de "réparation".
Est-ce que quelqu'un a le schéma électrique ou aurait ce compresseur chez lui ?
Le premier essai a fait disjoncter la maison donc je pense que ce n'était pas ça. biggrin
03 juin 2017 à 13:44
Bonjour pablo13.
J'ai le même problème que vous, avez-vous un schéma à me proposer ?
01 décembre 2017 à 16:40
  • 1. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Connecter pompe piscine
    N°13536 : Bonjour, J'ai récupéré un coffret afin d'alimenter la pompe de la piscine, celui est déjà équipé d'une horloge d'un relais.et d'un inter 3 positions (pour forcer l'horloge). un câblage est déjà présent mais plusieurs...
  • 4. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 5. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 7. Schéma câblage prise de remorque
    N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
  • 8. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
    N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
>>> Résultats suivants pour : Schéma câblage électrique compresseur Mécafer Fifty >>>
