Transformer éclairage minuterie en télérupteur
Fiches conseils électricité : Transformer éclairage minuterie en télérupteur
Bonjour, je voudrais modifier un circuit d'éclairage fonctionnant par une minuterie Legrand par le même circuit mais fonctionnant par télérupteur pour ne plus avoir cette coupure dans un couloir, comment faire ? Merci.
Conseils dépannage électrique 1
Il suffit tout simplement de remplacer la minuterie par le télérupteur, les branchements sont identiques.
Conseils dépannage électrique 2
Il vous suffit d'acheter un télérupteur 230V. Ensuite, relier le circuit de commande à la bobine nommée A1 et A2, puis le circuit de puissance aux contacts 1 et 2.
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
- N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
- 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 4. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 5. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°4928 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B. Comment dois-je brancher ma minuterie ?...
- 6. branchement minuterie éclairage couloir
- N°126 : Comment installer une minuterie pour l'éclairage d'un couloir ? Faut-il des appliques spéciales et est-ce que cela revient cher ? Merci.
- 7. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 10. Limiter le temps d'éclairage dans les escaliers télérupteur ou minuteur
- N°14843 : Bonjour, Je voudrais limiter le temps d'éclairage dans des escaliers qu'on oublie systématiquement d'éteindre. Il y a un va et vient. Je souhaiterais un peu d'aide pour choisir la meilleure solution. Merci.
