Profil du membre therionthegreat
Membre inscrit therionthegreat sur le forum Électricité
therionthegreat
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
J'ai résolu mon problème de spots.
J'ai tiré un câble pour brancher mon transfo et utiliser un double interrupteur (spot + lampe à variateur) et j'ai abandonné mon "va" en mettant un cache.
Dans mon petit mur où j'ai tiré un câble et branché mon double interrupteur je suis tombé sur mon VARIATEUR que je cherchais !!! il était caché dans le mur !!!
Voici la photo.
La question est la suivante : que dois-je faire pour supprimer le variateur pour remettre une lumière normale ?
Et mon problème sera complètement résolu !!!
Sinon déjà un grand merci pour votre aide très précieuse !!!
supprimer variateur 01supprimer variateur
03 janvier 2016 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
Je vais regarder dans les boites, mais que dois-je trouver ??? funk
Je prends avec moi mon multimètre ?
22 décembre 2015 à 20:11
Voici quelques photos de ce que j'ai trouvé dans mon grenier et mes combles.
Il y a un peu de tout manifestement, pouvez-vous m'aider et me dire à quoi correspondent les différentes photos ?
Merci d'avance pour votre aide. biggrin
modifier câblage électriquemodifier câblage électriquemodifier câblage électriquemodifier câblage électriquemodifier câblage électriquemodifier câblage électrique
22 décembre 2015 à 00:34
Aucun bruit....funk
Je vais chercher dès demain dans les combles au niveau des 2 variateurs... au cas où...
En espérant trouver une boite !!! biggrin
20 décembre 2015 à 19:41
Elles sont identiques.
J'ai fouillé les placards, les chambres à proximité, le garage...
Le grenier est relié au comble... c'est le bazar total !! des câbles de partout... funk
Je cherche... cry
20 décembre 2015 à 16:25
Quelles informations le multimètre peut nous donner pour avancer dans nos recherches ?shocked
Évidemment il faut que je retrouve la boite avant... sad
20 décembre 2015 à 15:10
Je ne l'avais pas trouvé non plus. ;-)
J'imagine que les boitiers de dérivation ou d'encastrement doivent être relativement accessibles ?
Mais je n'ai rien trouvé à proximité...
J'ai un grenier au dessus du garage rempli de câble...
J'ai entrevu un boitier d'encastrement... et un autre boitier mais cela ressemble plus à de l'électronique que de l'électricité... L'alarme peut-être...
20 décembre 2015 à 15:00
Je joins les photos de mon tableau situé dans le garage.
Cela peut vous aider ?
Voici les photos :
Problème câblage tableau électriquedisjoncteur différentiel Baco 500mA
20 décembre 2015 à 13:56
GL veut me redonner espoir !!
Mais je vois pas trop comment faire mon repérage... en dehors des branchements et des couleurs des fils...
20 décembre 2015 à 00:01
Merci pour ces informations.
J'essaie de comprendre mais le transfo est sensé être relié par deux fils aux câbles suspendus des 6 spots !!
Alors comment fournir du courant à mes spots ???
19 décembre 2015 à 23:58
Pouvez-vous m'en dire davantage sur les solutions radio sans fil ?
Comment cela fonctionnerait avec mon transfo et mes spots ? Merci pour votre aide.
19 décembre 2015 à 19:01
Je les ai enlevés !!! Si je me rappelle du branchement. :-(
C'est normalement :
le premier ORANGE sur L (c'est sûr !) et le noir sur 1 (je crois...)
le deuxième ORANGE sur L, le BLEU et le petit marron sur 1.
J'ai fait des tests avec les deux interrupteurs standards à la place des variateurs... :-(
Cela marche pas, enfin il y a de la lumière qui varie tout le temps sans s'arrêter.
Cela s'arrête de varier quand j'appuie sur le bouton du deuxième interrupteur, le premier est sans effet.
La lumière est tout le temps allumée avec une intensité différente... cry
Je pensais que le changement de variateur suffisait pour que la lumière arrête de varier !! ;-) :-(
Trop simple.... le petit fil marron joue sur cette histoire de variateur ?
Je joins deux photos des variateurs recto verso Legrand.
Merci d'avance. biggrin
Voici les photos :
modifier va et vient en deux éclairages distinctsmodifier va et vient en deux éclairages distincts
19 décembre 2015 à 18:05
Ce sont des variateurs Legrand avec un bouton poussoir, mais je veux juste les remplacer par des interrupteurs standard.
Le premier à deux fils : ORANGE et NOIR c'est celui que je veux garder pour la lampe déjà existante.
Le deuxième à trois fils : ORANGE, BLEU et MARRON (mais lui n'est pas du même diamètre !!! il est plus petit !??) funk
J'ai fixé 6 spots sur câble suspendu sur le côté de la mezzanine en direction du salon en contre bas.
Et je souhaiterai utiliser ce deuxième interrupteur pour commander mes spots.
J'ai mon transfo de brancher sur les câbles de mes spots mais je ne sais pas quels fils je dois prendre au niveau du deuxième interrupteur pour le brancher sur mon transfo ??? funk
Ce sont 6 spots avec transfo PAULMANN ref 974.88 230V 50Hz 12V Max.6x50W
Merci pour votre aide. loveliness
19 décembre 2015 à 14:30
C'est mon premier message sur votre site ! ;-)
mes capacités en électricité sont très limité, je souhaite donc obtenir des réponses à mes problèmes grâce à vous !! ;-)
Voici la situation : j'ai une lampe qui est commandée par deux interrupteurs séparés (variateurs) à simple bouton, le premier à 2 fils et l'autre 3
Mon souhait : garder un interrupteur (celui à deux fils) pour la lampe en question en enlevant ce variateur qui ne sers à rien et réutiliser le deuxième interrupteur (celui à 3 fils) au même endroit pour l'utiliser pour une série de 6 spots suspendus sur le mur de mon salon. (Cet interrupteur est le plus pratique géographiquement).funk
est-ce réalisable ? sans tout casser ? ;-)
Merci d'avance pour votre aide !!biggrin
18 décembre 2015 à 15:53
